[Thermique] fuite sur securite ballon d'eau chaude
    invitece6614d2
    j'ai voulu changer la vidange de securite qui etait completement entartrée ce que j'ai fait avec succes seulement apres avoir fait une chasse avec la nouvelle celle ci ne s'arrete plus de coulé que puis je faire ? le probleme ne viendrait il pas d'ailleurs?
    invitece6614d2
    Re : fuite sur securite ballon d'eau chaude
    apres quelques recherches sur les forums j'ai regarde la pression et elle est autour de 4 bar pour preciser un peu plus mon cas dans l'attente d'une reponse merci!!!!!
    invitef80bfdd5
    sauf erreur les groupe de securité admette 3 bars ce qui est peut etre le problème. le groupe coule en logique lorsqu'il chauffe donc il faut que le ballon soit a température
    invitece6614d2
    merci effectivemnt c'est surement la cause du problme il va donc falloir que j'installe un reducteur de pression! par contre l'installation est vraiment tres difficile juste apres compteur puis je le mettre juste avant le ballon?
    invite4b11313a
    euh michel !!
    les groupe de securité sanitaire c'est 7 bars !!
    dons le groupe de secu est a chgt et apres plus de blemes
    bonne soirée
    invitece6614d2
    apres plusieurs verifications michel a raisons le gs que j'ai achete tolere 3bars seulement sa doit dependre des gs
    invite4b11313a
    les groupes de securité sanitaire c'est 7 bars,par contre ceux pour le chauffage c'est 3 a 3,5 bars !
    invite2867b6fb
    il faut que vous installez un roupe pe sécurité taré a 7 bars, sinon cela vas coulé sans cesse.
    d'accort avec pascal28, les soupape 3 bars, c'est pour le circuit chauffage.
    célplombier
    Bjr, je confirme les groupes de sécurité sanitaire (ECS=eau chaude sanitaire) sont prévus pour une pression de 7 bar, ceux pour le chauffage a 3 bar
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite99c73763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 22h20
  2. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite58ee3302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 21h23
  3. [Thermique] Grosse fuite sur groupe de sécurité chaudière production d'eau chaude
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 17h32
  4. [Thermique] Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    Par invite653b7496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  5. [Blanc] problème de sécurité sur ballon d'eau chaude
    Par inviteeaf5747b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h24
