Re : pb avec four sauter saveurs
    invite03ba650a
    j'ai moi aussi un problème avec mon four. sauteur saveur.
    En fait, je ne sais pas depuis quand ça date, car nous venons d'acheter la maison ... et le four avec.
    symptômes: le four ne monte pas en température ou alors met très, très longtemps à chauffer.
    Il a très peu servi est quasi neuf, et nos vendeurs nous ont confirmés qu'il chauffait peu et donc s'en servait peu.
    problème de résistance? si oui est-ce facile à changer ou faut-il forcément faire appel à un pro?
    ou problème d'activation ? car le four n'a jamais fonctionné normalement.
    merci pour votre retour.
    bonsoir,
    message déplacé (a chacun sa peine )
    fournissez pour commencer le type exact de votre appareil (voir étiquette collée sous le bandeau de commande )
    invite03ba650a
    bonsoir,
    la seule référence et FOUR SAUTER SAVEUR
    et en cherchant sur internet en comparant d'après les photos j'ajouterais SFP 420 B.
    et merci pour votre rapidité quasi interactive...
    wahouw
    re,
    je persiste a dire que l'étiquette est collée sous le bandeau de commande ,il faut ouvrir la porte pour la repérer et tordre le cou ,
    mais bon!!!!
    pour le contrôle des résistances il vous faut un multimètre ,
    se mettre sur calibre ohms,
    déposer le panneau arrière du four (appareil déconnecté du réseau)
    et mesurer la valeur ohmique de chaque résistance et donner les valeurs affichées
    ensuite l'on avise
    invite03ba650a
    Yes !
    Quand vous dites "sous le bandeau de commande", il était en effet important de préciser qu'il fallait ouvrir la porte du four...
    n'oubliez pas que vous parler à des... novices.
    J'ai donc trouvé le type du four Sauter: MPF 8N1, 230V, 50Hz
    invitef80bfdd5
    bien plus simple avec le bon type
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...F8N+MPF8N1.htm et pdf voir 360 et 366 a l'ohmètre ( échelle 0-200) comme prévu par "richard 31" , bien sur APPAREIL DEBRANCHE et une des 2 connections a la résistance débranchée
  1. [Blanc] pb avec four sauter saveurs
    Par invite6b884dd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2011, 19h43
  2. [Blanc] Pb Four Sauter "Saveurs" MPF8 - témoin temp. clignote sans chauffe
    Par invite6167a472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 20h40
  3. [Blanc] Four SAUTER Saveurs et coupure 220V
    Par invitedda04700 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2008, 10h59
  4. [Blanc] Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h43
  5. pb four SAUTER saveurs
    Par invite2a44b9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h25
