[Blanc] Lave linge awo5931 bloque sur lavage[résolu]
    invited94049de
    Mon lave linge ne s'arrête plus de laver!!!Il reste coincé sur le programme lavage malgrè le fait que l'affichage du temps se déroule et reste coincé sur 1 min.Par contre si je mets sur le programme rinçage et essorage rien ne se passe.
    Pouvez vous m'éclairer??
    Merci cordialement.
    Christine
    Re : Lave linge awo5931 bloque sur lavage
    -1-assurez vous que la pompe de vidange soit fonctionnelle
    -2-contrôlez la valeur ohmique du thermoplongeur (résistance de chauffage)
    -3- contrôlez la valeur kohmique de la ctn
    -4- contrôlez la valeur kohmique de l'électrovanne de remplissage
    -5-contrôlez la valeur ohmique entre les cosses des charbons moteur
    -6-contrôlez la valeur ohmique entre les cosses du stator moteur
    -7-contrôlez la valeur ohmique entre les cosses de la tachy placéz au cul du moteur
    cela effectué vous déposez toutes vos mesures sur le topic
    ensuite l'on avise
    invited94049de
    Dimanche démontage de lave linge....pompe de vidange;durite....grand nettoyage et voilà un lave linge qui repart.
    Merci pour les infos,je n'ai eu besoin que de faire le n°1!!!
    Christine
  1. [Blanc] Panne F06 sur un lave linge awo5931
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2011, 09h40
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    Par invite09f86631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 23h15
  3. [Blanc] Lave linge Indesit 2066W bloque sur le cycle lavage avec presostat ok et temp. OK
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
  4. [Blanc] F09 puis FA lave linge Whirlpool AWO5931[résolu]
    Par motus73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h26
  5. lave linge siemens bloqué en phase de lavage
    Par invite042705c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 09h36
