Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    invite58d858ea
    Question Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    Le tambour de mon lave-linge Vedette 8401BB-D/DF ne tourne plus mais le moteur semble fonctionner (le bruit correspondant au bruit lors d'un fonctionnnement normal). Il semblerait donc que le tambour ne soit plus entrainé par le moteur, de plus, il est dur à tourner à la main (mais il n'est pas bloqué).
    Un problème de courroie ?
    Je n'ai aucune doc sur cette machine, comment et quoi démonter ?
    Merci d'avance aux spécialistes.
    Pascal
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    bonsoir en premier verifié la courroie
    ensuite faite sauter la courroie
    faite tourner a l'aide de la poulie tambour le tambour
    si il est dure a tourner voirent du coté du palier
    et par la meme occasion sans la courroie
    verifié le bon fonctionement du moteur comme çi vous allez
    faire un cycle a suivre cordialement de jc21
    invite58d858ea
    Merci pour votre réponse.
    Je vais regarder cela d'ici jeudi soir ou vendredi, et vous tient au courant.
    invite58d858ea
    Question Re : Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    Bon, ca commence mal, je n'arrive pas à trouver comment on retire les panneaux. Le panneau arrière et les 2 panneaux droite et gauche sont d'un seul tenant, et je ne vois que 2 vis en haut à l'arrière qui n'apporte pas grand chose une fois retirées.
    Je n'arrive pas à trouver de doc sur Internet. Comment on fait pour les démonter ?
    invitee2ffe6e3
    Lightbulb Re : Problème tambour lave-linge Vedette 8401BB
    seul le panneau avant et le dessus se démonte sur ce lave linge.
    commencer dèja par l'avant pour voir ce qui ce passe , pour démonter l'av il faut déposer la plainte du bas qui est juste clipser (en penchant le lave linge vers l'arrière c'est plus facile),ensuite enlever les boulons des deux cotés (sur le bas de la tole clé de 8),puis faire glisser la tole vers le bas pour la béboiter.
    invite58d858ea
    Merci. Effectivement cela va mieux avec le panneau avant.
    Donc voici les symptomes précis : le moteur tourne, la courroie tourne et le volant est bien entraîné par la courroie, mais le tambour ne tourne pas. Celui-ci est très dur à tourner à la main, quelque chose doit le bloquer je suppose. Mais difficile de voir quelque chose par l'avant.
    J'ai retirer le panneau du programmateur et je vois 4 boulons. Faut-il que je démonte le dessus et est-ce bien avec ces 4 boulons ?
    invite760a5cee
    bonjour non vous avez un palier de cassé il faut un depanneur pour changé les paliers car un peu complexe pour un novice car il faut décuver le tambour et changer les paliers il faut un petit palant
    a vous de voire le cout de la réparation environ 200 euros
    voila amicalement de jean claude21
    invitee2ffe6e3
    jean claude21 a raison , pour changer les roulements sur cette machine,il faut sortir la cuve de la corroserie décabler moteur , resistance ect...
    de plus votre lave linge ne doit pas etre de première jeunnesse donc vous n'ètes pas a l'abri de suprise au remontage.
    invite58d858ea
    Merci beaucoup à tous les deux.
    Je m'y connais maintenant mieux en lave-linge, et je vais aller de ce pas en acheter une neuve (la mienne à quand même plus de 15 ans de bons et loyaux services).
  1. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  2. [Blanc] Probleme tambour lave linge FAURE
    Par invitec299dc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 16h27
  3. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 13h39
  4. problème de tambour de lave linge
    Par invitefa1ad471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 16h13
  5. probleme lave-linge vedette
    Par inviteb4b673a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 23h39
