[Blanc] Fuite goutte à goutte chaudière Saunier Duval
    invite35974abb
    Bonjour à tout le monde,
    J'ai une petite fuite goutte à goutte sous une chaudière Saunier Duval.
    En regardant de plus près, il semble que cela vienne de cette pièce (voir photo). Est ce que quelqu'un connait le nom de cette pièce. Est ce bien une vanne à eau? Est ce facile à remplacer? Changer uniquement la membrane ou l'ensemble? Ou est ce que je peux trouver cela?
    Pièce jointe 161413
    Merci et bonne journée
    joh93
    Re : Fuite goutte à goutte chaudière Saunier Duval
    Bonjour, ce n'est pas une chaudiere mais un chauffe eau.Ca peut etre un SD 2.10 mais pour en etre sur il faudrait regarder la plaque signaletique.
    La fuite a l'air de provenir de plus haut donc je penses a une voute/membrane a changer.
    Pour la SD 2.10 la reference de la pochette de refection est la suivante : 53497 et faut compter une vingtaine d'euros.
    Mais avant de commander quoi que ce soit il faut verifier le type exact de l'appareil et regarder si l'eau coule bien d'au dessus.
    invite35974abb
    oui exacte, c'est un chauffe eau. Désolé. Le modèle Saunier Duval OPALIS 10.2 . J'ai d'autres photos. Sur la valve à eau, il y a 4 ou 5 vis. L'eau coule par la jointure juste au dessus des vis. Est ce qu'il vaut mieux changer la valve complète ou juste la membrane? Quelle solution est la plus simple? La plus économique?
    Merci encore
    joh93
    Bonjour, normalement juste voute/membrane ca suffit.La vu l'etat ca fais un baille que ca fuit.
  1. [Thermique] Groupe de sécurité chauffe-eau : coule goutte à goutte.
    Par invite55620066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 13h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2009, 11h49
  3. faire un goutte a goutte a partir d'un reservoir ??
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/07/2009, 00h29
  4. [Blanc] lave-vaisselle fuite goutte à goutte en sechage
    Par invite9a9d5929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 09h20
  5. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    Par invite9d69fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h37
