[Blanc] Heures creuses automatique sur lave ligne BRANDT
    steph034
    j'ai acheté un lave linge BRANDT BWF184T qui est sensé démarré automatiquement en heures creuses à condition bien évidement de mettre un programme + la programmation différée sur HC et appuyer sur START.
    J'ai fait un test ce week end entre 12h et 14h (j'ai une plage heures creuses la nuit de 1h à 7h et une autre en journée de 12 à 14h) et celui ci n'a pas démarré.
    La doc de ce modele est très très succinte, et rien n'est dit à ce sujet à part que cela devrait fonctionner automatiquement.
    Sur un autre modele et une autre doc on voit que l'on peut programmer la machine suivant le signal envoyé par EDF, mais sur ce modele il semblerait que cela soit en mode AUTO exclusivement.
    Quelqu'un a t-il ce problème ou une solution ?
    A noter : que les heures creuses fonctionnaient parfaitement : vérif tableau élec avec le témoin , mon chauffe eau était actif et j'ai même vérifié au compter EDF.
    Re : Heures creuses automatique sur lave ligne BRANDT
    Bonjour steph034 et tout le groupe
    Citation Envoyé par steph034 Voir le message
    ... sensé démarré automatiquement en heures creuses à condition bien évidement de mettre un programme + la programmation différée sur HC et appuyer sur START ... un test ce week end ... n'a pas démarré ...
    Hum! J'ai le sentiment que ta description tiendrait du miracle, si elle se réalisait vraiment.
    Automatique, sans informer la machine que c'est le moment, j'ai du mal à y croire.
    Je n'exclus pas que ta notice soit succincte, mal expliquée, ... mais le programme ne peut pas deviner que le tarif est réduit. Je suppose qu'il faut amener un contact, probablement sec (branché à rien d'autre), représentatif de l'état HC, pour que cela démarre.
    Relis bien la notice, ou bien place nous, ici, une copie de cette partie.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    steph034
    la notice sur ce modele fait 4/5 pages, et croyez moi je l'ai lu, relu et rerelu et non il n'y a RIEN à ce sujet.
    la notice dit simplement que la machine peut se déclancher en HC, et qu'il faut mettre le témoin sur HC...il ne parle jamais du type de signal
    sur un autre modele BRANDT et une doc trouvée sur internet, ils disent que par défaut la machine est en mode AUTO et qu'elle devrait elle même trouver le code dans un délais de 24h (ce n'est pas le même modele je ne sais pas si c'est pareil pour la mienne). enfin bon la doc de celle ci fait 35 pages.
    Pour le coté "devin" non la machine devrait pouvoir lire le signal envoyé par EDF en HC (A,B,C,D ou E je crois suivant les zones) et donc savoir que ce sont les HC, comme le fait le relais HC de la maison.
    Dernière modification par steph034 ; 24/10/2011 à 11h53.
    steph034
    voilà ce que dit brandt sur ce lave linge : Synchronisation heures creuses
    Le seul lave-linge qui sache lire la porteuse EDF, selon l'abonnement du consommateur,
    et démarre le cycle automatiquement en période d'heures creuses
    j'ai un vague souvenir de la formation sur ce thème ,
    et sans pouvoir le jurer il me semble que l'heure creuse diurne n'est pas prise en compte car de durée trop courte pour le lave linge
    steph034
    ok cela pourrait expliquer en effet
    c'est vrai que certains cycle sont de plus de 2h, on dépasser mon délais HC de jour.
    Il faudra que je fasse un test la nuit cette semaine, je reviens vers vous à ce moment là
    re,
    ma formation remonte a quelques années sur ce sujet,
    mais il me semblait bien que cela avait été ainsi pris en compte,
    @giénas,
    ce principe fonctionne en fait presque de la même façon que les horloges internes des modules de gestion qui prennent le 50hertz comme référence
    sauf que dans ce cas on a une autre prise en compte a 75hertz pour la mise en route,
    attention cela est une fonction départ et non pas une mise en marche de la machine,
    bien saisir la nuance
    car il faut que la programmation soit préalablement définie
    et que l'on possède la double tarification auprès d'EDF
    Dernière modification par richard 31 ; 24/10/2011 à 15h01.
    ... sauf que dans ce cas on a une autre prise en compte a 75hertz pour la mise en route ...
    Merci Richard. Je viens d'apprendre quelque chose, qui va me donner des idées.
    Je pense que tu voulais parler de 175 Hz, fréquence du Pulsadis.
    http://www.datelec.fr/secteur/courants%20porteurs.htm
    re,
    merci d'avoir corrigé ma perle ,
    effectivement c'est 175 hz
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le contrat "heures méridiennes" n'est plus accordé, les heureux bénéficiaires en disposent toujours, le passage en HC est bien actif pendant ces deux heures diurnes ainsi que pour les six heures nocturnes.
    Concernant le fonctionnement du LL je rends la main à Richard31, si un départ différé existe il suffit de le programmer départ 13 h afin de bénéficier du tarif HC. Si le programme dépasse 2 heures il terminera en HP sans doute pas très grave les périodes de chauffe les plus gourmandes devant être terminées.
    Marc.
    re,
    Marc prendre cela comme argument de vente rien d'autre ,
    mais bon!! fallait y songer ,
    et ils l'ont fait
    steph034
    attention j'ai bien deux niveau de programmation, un qui permet de décaller l'heure de démarrage et un qui permet de mettre automatique HC afin de démarrer en auto en HC.
    bien évidement si HC ne fonctionne pas je peux tjs programmer avec un horaire de décalage, mais c'est plus "pratique" si cela démarre tout seul en suffisant de mettre HC au programateur
    steph034
    test réalisé cette nuit et le départ en HC n'a pas eu lieu.
    vous avez une idée ?
    golfo57
    Il est possible que le contact EDF ne se fait pas. Vérifier si en sortie de ce contact au moment du passage en HC il y a 230V. Sinon c'est le contact "start" de la machine qui ne se fait pas. Et l'histoire de la machine super intelligente, je n'y crois pas. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 27/10/2011 à 09h25.
    steph034
    si le contact ne se faisait pas mon compteur HC n'augmenterait pas non ?
    car là ce compteur augment tous les jours
    le ballon d'eau chaude lui fonctionne dès que les HC sont en service
    re,
    cette fonction existe bien golfo,
    par contre cela ne semble pas fiable ,
    toujours est-il que mis a part remplacer le module de gestion je ne vois pas ce qui peut être fait d'autre
    steph034
    j'ai appelé le support BRANDT
    le mec semblait embarrassé
    il m'a dit de débrancher 3/4 h le lave linge afin de faire un reset de celui ci.
    puis le rebrancher et sous 24H, il devrai retrouver le bon signal
    je ferais ce test et reviendrais vous dire ce qu'il en est.
    golfo57
    Citation Envoyé par richard31
    Franchement j'ai du mal à capter, d'autant que la partie où s'opère l'impulsion est strictement EDF et on n'y a pas accès.
    Donc si HC fonctionne, reste plus qu'un problème sur le LL, et là des gens de la branche pourront mieux répondre. @+
  1. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  2. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 21h26
  3. Réglages des heures creuses sur compteur électrique
    Par inviteda9829ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 19h55
  4. [Thermique] Contacteur heures creuses sur instal triphasé
    Par invitedc0412c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 15h21
  5. [Divers] souci sur tableau électrique tarif heures creuses
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 18h06
