[Blanc] Problème Lave Linge
Problème Lave Linge
    invitebb2d2a6e
    Problème Lave Linge
    J'ai un problème avec mon lave linge FAGOR 3609IT, au début il renvoyait une erreur F02, j'ai nettoyé le filtre, puis soufflé dans le tuyau d'évacuation, il est reparti et maintenant j'ai une erreur F09, j'arrive à le vidanger, il repart se met en erreur F02 puis F09.
    Des pompes ou moteur semblent tourner sans résultat, est-ce que quelqu'un a une idée, je ne sais pas où chercher. Merci
    S Pach
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Lave Linge
    il se peut que le problème vienne de la durite cuve/pompe qui pourrait être encombrée et aussi de la chambre de compensation bourrée. le modèle que vous indiquez n'a pas l'air d'exister
    invitebb2d2a6e
    Merci Michel pour ce retour, la référence exacte du Lave Linge est 1F-3609IT, y a t'il moyen d'accéder aux durites ou à la chambre de compensation ?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    par dessous on voit la durite cuve/pompe et sur cette durite se trouve un embranchement comportant un tube (chambre de compensation) que l'on peut démonter pour nettoyage
    invitebb2d2a6e
    Bonjour Michel,
    J'ai démonté ce tube blanc qui était lui même raccordé par un tuyau très fin à une sorte de relais rouge, il n'était pas sale, et j'ai toujours le code erreur F09, je crois que je vais baisser les bras.
    Merci pour votre aide en tout cas
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  2. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
