[Divers] Ecran TNT intégré 19" problème alimentation
    invitea5f89ac5
    Question Ecran TNT intégré 19" problème alimentation
    Bonjour (ou bonsoir) !!
    En possession d'un un écran TNT de marque DENVER KTV48 (alias PANEL 19" NEC) dont je ne trouve pas la notice, ni le diagram,
    qui a le problème du connecteur d'alimentation intégré à la carte mère (power jack 12V)
    Alors je l'ai démonté (pour voir la carte mère) et voici les photos de l'intérieur de cet écran TFT 12V fabriqué ou assemblé en Bulgarie (poussiéreuse la machine non ??) :
    http://imageshack.us/photo/my-images/17/img9211sy.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/687/img9214j.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/192/img9224m.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/828/img9226u.jpg/
    Que dois je faire pour le remettre en route ?
    changer seulement le connecteur d'alim, si oui quel modèle (et où le trouver) ?
    ou bien dois je aussi changer le condo vert derrière en plus du connecteur d'alim ?
    A priori une surtension, un transfo peut être qui aurait eu le même embout sans avoir eu le même voltage ou le même amperage ?....A savoir plus tard je ne sais pas !!!
    aussi
    une vue du site du constructeur de la carte mère :
    http://www.ostar-display.cn/ch/products.asp
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    Re : Ecran TNT intégré 19" problème alimentation
    a vrai dire vu l'état de la connexion il est plus que certain que la fiche a chauffé car un courant important y passe. il est aussi vrai que cette fiche sur la carte doit pouvoir supporter ce courant ce qui élimine la plupart des fiches vendues couramment car ces dernières sont faites pour des courant max 2A. de plus si la fiche a surchauffé a ce point il en est de même pour la fiche de l'alimentation externe a changer
    invitea5f89ac5
    Salut Michel et merci pour ta réponse, après avoir extrait la fiche noire d'alimentation, il semblerait que cela a vraiment taché la carte mère.
    Que peut on faire pour y remédier et bien nettoyer cette carte, j'ai tenté de l'eau déminéralisé mais rien n'y a fait.
    Il semblerait que la surface se décape un peu. Donc piste a prendre avec précaution.
    Si je dois retrouver le même connecteur, ou je peux le trouver ?
    C'est un 3 contacts (12V dc ) et comment faire pour le tester (l'écran) avec le capot ouvert ?
    Si au pire je ne trouve pas je peux en récupérer un sur un autre poste électrique par exemple ?
    invitea5f89ac5
    au fait les images, dont voici les captures d'ailleurs pour te rendre compte de l'état après avoir retirer le connecteur d'alim :
    Suppression des liens les photos doivent être postées selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce qu'il faut craindre dans cet état c'est une conduction interne dans la plaque bakélite ce qui pourrait provoquer des dégâts de plus en plus prononcé
    pour la fiche par exemple la sony 150795431 ressemble a cela mais est ce le bon diamètre de trou???est ce le bon diamètre de la broche male????elle existe cette broche en diverses diamètres ce qui portent les fiches assez semblables a plus de 20 modèles plus ou moins courant.....
    invitea5f89ac5
    celle là par exemple :
    http://www.brelect.fr/index.php?page...833820af90dbee
    pourrait convenir ?
    d'après toi il y a de fortes chances pour que la phase de conduction se soit propagé à l'intérieur de la carte FR04 ?
    Citation Envoyé par okilaptop Voir le message
    pourrait convenir ?
    Bsr à toi,
    Une PHOTO n'indique en RIEN le DIAMETRE de la dite fiche.
    Comme le préçise Michel, dans ce genre de fiche ( à vue d'oeil= meme pésentation) il en EXISTE en plusieurs diamétres.
    Et on tmbe JAMAIS sur le bon.
    Le hic AUCUNE référence n'indique les divers diamétres.
    Ca se joue au dixiéme de mm...et ça rentre pas !
    J'ai été confonté à ce probléme et j'ai donc "déporté" ailleurs avec d'autres connecteurs le raccordment de mon appareillage.
    J'ai abandonné la prise défaillante.
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2011 à 17h54.
    invitea5f89ac5
    alors j'ai pris les mesures et voici :
    pattes laterales : 2,5mm
    patte milieu : 2mm
    hauteur du connecteur : 9mm
    largeur du connecteur : 11mm
    Alors tout cela est correct ?
    La plaque en bakélite n'est pas brûlé !
    patte milieu : 2mm
    Bjr à nouveau,
    MEME si tu prends les cotes, je doute que tu puisses de faire ENVOYER le BON connecteur !
    Vont pas prendre (marchands) un pied à coulisse pour faire le choix du connecteur qui t'intéresse.
    Rien ne t'interdit néammoins de demander !
    Vaudrait mieux se rendrer DANS un magasin d'électronique AVEC l'ancien connecteur et VERIFIER que c'est bien le
    MEME que l'on te vends! ( vue des différents diametre SANS référence).
    invitea5f89ac5
    Donc je verrai d'ici demain le magasin électronique pour savoir s'il a ça en stock.
    Juste histoire de bien vous expliquer pour extraire le connecteur :
    •dépot de flux
    •chauffe du pcb
    •extraction avec tresse à souder (difficile car la patte du milieu/contact était restait soudée/collée au pcb) donc petit coup de pince pour forcer.
    Je pense que malgré l'état de l'emplacement, il est encore possible d'avoir un contact si jamais je devais acheter un autre connecteur, si vous
    pouvez me le confirmer !!
  1. Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 04h26
  2. [Brun] Tuner tnt intégré hs
    Par invite5ab4eb8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 20h19
  3. [Brun] Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 16h38
  4. [Blanc] Problème de TNT intégré
    Par invitec77afd19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 19h54
  5. [Brun] Problème de volume sur télé avec décodeur tnt intégré - son trop fort
    Par invite80535141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 16h49
