[Blanc] MAL Indesit W105FR / tambour bloqué
    invite147b748c
    le tambour de ma machine à laver le linge, une indesit W105FR semble bloqué ou tourne très, très difficilement. Suite à différentes recherches et à quelques vérifications (courroie), j'en ai conclu qu'il s'agissait certainement d'un problème de roulements à billes. J'ai donc commencer à démonter mon lave linge en suivant les indications de la discussion suivante http://forums.futura-sciences.com/de...esit-w104.html
    Je suis cependant bloqué à l'avant dernière étape : retirer le panneau arrière de la cuve. Y a t-il une manipulation particulière pour le désolidariser du panneau avant ?
    De plus, selon vous, serait-il judicieux de faire appel à un réparateur sachant que la machine est déjà pratiquement démontée et que je connais les références des roulements à bille (je peux donc les acheter) ?
    En vous remerciant,
    Pierre
    ptigui29
    Re : MAL Indesit W105FR / tambour bloqué
    il n'y aura pas que les roulements à remplacer,il faudra changer le tambour et peut être la cuve.
    pour démonter facilement la flasque arrière,démontez le contrepoids supérieur
    invite147b748c
    merci pour votre réponse. Si je dois également remplacer le tambour (voire la cuve), est-ce que cela vaut vraiment la peine d'effectuer cette réparation ? De plus, où puis-je acheter un tambour (voire une cuve) de remplacement ?
    Dans le cadre du lest supérieur, je l'ai dévissé pour enlever le cerclage mais je ne vois pas comment le sortir de la machine. Une grande barre métallique à laquelle est suspendu la cuve bloque le passage. Je n'ose pas enlever cette barre métallique et les ressorts qui y sont accrochés.
    invitef80bfdd5
    en principe aprés avoir retirer le cerclage , on glisse le fond vers l'arrière et ainsi on peut voir si le croisillon interne n'est pas cassé sur une de ses branches car si c'est le cas le tambour a encaissé et la cuve est rayée en interne
  1. [Blanc] Mal indesit w105fr ne chauffe pas
    Par invited760a709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2011, 12h24
  2. [Blanc] Tambour bloqué machine a laver INDESIT
    Par inviteebaeac96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 10h59
  3. [Blanc] MAL Indesit W129X tambour bruyant
    Par invite4e790899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 23h23
  4. [Blanc] LL Indésit ? tambour bloqué.
    Par invitedebb9f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 09h40
  5. [Blanc] Tambour bloqué - Lave-linge Indesit WITP82
    Par invite79e1fee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h56
