[Blanc] LL Vedette Egée EG7592 : programmateur ne tourne plus (en lavage) ?
    invite82991d5c
    J'ai une machine à laver Vedette Egée - EG7592 (environ 12-13 ans) et en phase de lavage normal à 5, le programmateur ne tourne plus, mais la machine continue toujours à tourner.
    Il est possible de la forcer à essorer et là le programmateur tourne.
    Quel peut-être la cause du problème.
    Merci d'avance de vos réponses.
    Re : Machine à laver Vedette : programmateur de tourne plus (en lavage)
    voir si la résistance est bonne ,
    contrôler en fait la ligne de chauffe complète
    invite82991d5c
    Pour la résistance, je vais voir.
    Qu'appelle tu ligne de chauffe?
    re,
    tout simple remonter a partir de la résistance et trouver la continuité jusqu’à la commande (attention il faut que la cuve soit en eau)
    cela ne s'effectue pas au pif ,
    le multimètre est de rigueur
    invite82991d5c
    Je n'ai pas encore ouvert la bête, mais pour info, lors d'un lavage le linge était chaud, un peu plus que d'habitude, est-ce lié?
    re,
    dans ce cas contrôlez la pompe de vidange
    invite82991d5c
    La machine vidange, donc à priori la pompe fonctionne, que dois-je donc vérifier?
    invite82991d5c
    on m'a parlé d'un tige qui s'occupe de l'alimentation en assouplissant qui pouvait bloquer le programmateur (constaté sur MAL a hublot, moi c'est par le dessus).
    Y a t'il cela sur mon type de machine?
    invite82991d5c
    En faisant un lavage aujourd'hui, j'ai retrouvé plein de mousse au niveau du tambour à la fin du lavage.
    Merci d'avance des infos, ça commence à devenir urgent pour nous.
    re,
    avec plein de mousse ,
    faut pas être étonné que cela n'essore pas ,
    un truc a faire
    -1-machine vide de linge et de lessive faire un programme complet
    -2- machine chargée en linge sans produits lessiviels ou autres produits faire un programme complet
    -3- donner le résultat après la suggestion -2-
    invite82991d5c
    J'ai fait une machine à vide et pleine de linge il n'y a plus de mousse et le linge est essoré.
    J'ai ensuite fait 2 cycle à vide, 1 avec le programme délicat qui marche correctement et l'autre en lavage court (position 5) et c'est à ce niveau que ça bloque, en effet elle ne veut pas avancer.
    Si je modifie manuellement la position du programmateur, sur le point qui est entre 5 et 6, le cycle va se faire normalement, c'est donc au départ que àa bloque.
    Re : LL Vedette Egée EG7592 : programmateur ne tourne plus (en lavage) ?
    re,
    va falloir a mon avis revoir votre notice d'utilisation vu le descriptif vous semblez utiliser un cycle prévu sans essorage en fin de cycle , si ce n'est a fonction manuelle ,
    de plus évitez d'utiliser le savon en paillette ce n'est pas prévu pour un lavage en machine (mousse)
    invite82991d5c
    Le problème ne vient pas de l'essorage, le programme utilisé essore correctement.
    Et nous n'utilisons pas de lessive paillette mais liquide.
    re,
    désolé mais je n'arrive pas a suivre la cause du souci car cela est trop confus
    invite82991d5c
    Je vais reprendre le pb
    En lavage court position 5, le programmateur n'avance pas sur la position suivante. Je suis obligé de faire avancer manuellement sur la position suivante et ensuite le cycle se termine correctement.
    Si je lance un cycle linge délicat cela fonctionne correctement.
    La MAL chauffe et essore correctement.
    invitef80bfdd5
    d'après vos explications toutes les pièces fonctionnelles sont en fonction et donc il ne reste que le programmateur qui a peut être un contact erroné a l'emplacement où il se bloque. c'est un jeu de plusieurs disques et suffit que l'un d'eux soit usé plus a cet endroit ce qui est possible vu l'âge de la machine
  1. [Blanc] LV Vedette Egée réf EG9091 : ne tourne plus [résolu]
    Par invitef9333b0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2010, 21h47
  2. [Blanc] LL Vedette vlf2115 : reste bloquée sur lavage, programmateur ?
    Par invite25133455 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 13h35
  3. [Blanc] lave linge vedette 2115 programmateur tourne plus
    Par invitef1cb43c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h02
  4. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 15h17
