J'aimerais savoir s'il y a lieu de prendre quelques précautions lors du démontage/remontage de la durite cuve pompe de mon lave linge à chargement par le dessus, y a t-il un ordre pour desserrer les 2 colliers côté cuve.
Comment et sur quoi est fixé l'ensemble couvercle supérieur/joint/couvercle qui sert avec la bille à la retenue de la lessive, se trouve t-il dans la durite ou fixé sur et dans la cuve ?
D'autre part la diode de contrôle clignote en fin de lavage et durant le rinçage cuve pleine et s'éteint à la vidange, auparavant elle clignotait lors de l'essorage. (avant de colmater provisoirement la durite percée). J'ai nettoyé les tamis d'arrivées d'eau ainsi que le filtre de la pompe.
Le programme se déroulant normalement, faut-il s'inquiéter?
