[Blanc] SL Brandt ETE364F : bloque à 6' de la fin ?[résolu]
    delagui
    Mon SL Brandt ETE364F se bloque à 6 minutes de la fin
    le cycle dure 90 minutes et se déroule de 90 ->0
    Quelle peut en être la cause?
    invitef80bfdd5
    Re : Mon seche linge se bloque
    6 minutes de la fin c'est le départ de la période de refroidissement . à vrai dire je ne vois que la carte électronique qui pourrait faire défaut
    delagui
    Merci pour le diagnostic
    Peut-on trouver un schéma de ce SL? Où se trouve le module avec la carte?
    Quelle peut-être la panne au niveau de la carte électronique? une connexion défectueuse? un composant grillé?
    J'aimerais bien pourvoir y jeter un oeil avant d' acheter un module neuf (au moins 80€)
    Meerci de votre aide
    bonsoir,
    s'il se bloque a 6' de la fin ,
    il doit afficher quelque chose de particulier ,
    style clignotement de led et lesquelles,
    ceci donnerait un code défaut que l'on pourrait interpréter
    car un tel symptôme n'est vraiment pas habituel
    delagui
    Re : SL Brandt ETE364F : bloque à 6' de la fin ?
    je ne suis pas l'utilisateur de ce sèche linge mais mon épouse qui le "conduit" habituellement n'a rien remarqué: ni affichage (?) ni led qui s'allume car là, ça se verrait!
    Il reste longtemps au "06", 10, 20 mn mais il arrive qu'il termine son cycle en allant jusqu'à 0.
    Avant d'aller plus loin je vais verifier si le condensateur n'est pas obstrué de même que le tuyau d'évcuation.
    Je reposte demain
    bonne soirée à tous
    re,
    là,
    ce serait donc atteler la charrue avant les bœufs que de vouloir incriminer quoi que ce soit ,
    la panne n'est pas encore réellement constatée que déjà on veut la solution,
    perso c'est : je vous demande de me livrer mon cadeau hier ????
    invitec7829434
    problème connu chez brandt, le sèche linge détecte que le linge n'est pas sec et reste bloqué sur 6 min (juste avant les 5 min de refroidissement) en essayant de finir son séchage.
    Soit la pièce dans laquelle est votre SL est trop petite ou trop humide (le SL compare l'humidité de la pièce à celle du linge)
    Soit le capteur hygrométrique est naz.
    Le seul moyen de vérifier le capteur est le programme de test. Il me semble que celui ci est situé sous le bandeau de commande.
    Sinon, attendez qu'une bonne âme du forum vous le donne (pas moi, je l'ai pas)
    Voila voila.
    delagui
    Avant d'aller plus loin j'ai repassé la charrue derrière les boeufs ( pour rassurer Richard que je remercie pour ses bons conseils quand j'ai des soucis avec mon matériel...et c'est souvent!)
    J'ai découvert que l'évacuation était bouchée ou presque à la sortie du tuyau à l'extérieur!!!!
    J'ai nettoyé et on fait un essai dans la matinée
    Je poste le résultat
    Merci à tous.
    invitec7829434
    Votre problème était la, le sl ne pouvais pas évacuer l humidité et continuait son séchage indéfiniment.
    re,
    désolé mimil,
    mais la procédure de test de cet appareil,
    je la connais le souci n'est pas là,
    par contre je conteste votre déclaration,
    rien dans la procédure de test ne signale ce défaut a 6mn de la fin,
    le souci est peut être connu chez le constructeur,
    a l'occasion je poserai la question a qui de droit
    par contre,
    pas dans la procédure!!!!!
    reste ceci qui corrobore mes dires ,
    il fallait avoir d'avantage d'infos,
    et là,
    on s’aperçoit que l'évacuation est bouchée,
    ce qui chez un client est la 1ère chose que je contrôle quelque soit le défaut annoncé
    delagui
    on vient de faire un essai
    le cycle s'est déroulé normalement
    Meerci à tous
    re,
    donc je puis clôturer??
    invitec7829434
    Je me permet de répondre avant la clôture : si ces modèles de SL bloque à 6 min de la fin, c'est qu'il détecte que le linge n'est pas sec.
    Donc - soit le linge est effectivement toujours humide (pour une raison quelconque)
    - soit le capteur d'humidité est HS.
    Mais il est vrai que quand on est sur place en tant que technicien, la gaine d’évacuation est une des premières choses qu'on vérifie presque machinalement.
    Le principal est que le problème soit résolu, la prochaine fois, je tournerais 7 fois mes pouces dans ma poche avant de répondre.
    delagui
    Cloture acceptée
    merci à tous
  1. [Blanc] LV Brandt Premia P3530D : bloqué sur cycle "Fin" !
    Par invite7b66e893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 09h30
  2. [Blanc] LV Brandt Class AA : cycle sans fin ?[résolu]
    Par invite0e5ee541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 18h19
  3. [Blanc] seche linge ete364f brandt
    Par invite1e508560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 09h52
  4. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 23h08
  5. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin (one again)
    Dernier message: 21/04/2007, 14h25
