[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : démarre et s'arrête ?
    invite25099863
    Bonjour, quand je mets en route ma chaudière j'ai de l'eau chaude et le chauffage se met fonctionne, les diodes vertes de températures allument puis le chauffage s'arrête et redémarre quand
    les diodes sont éteintes, pourriez vous m'expliquer pourquoi et si je peux réparer cet panne?
    Merci de votre réponse. Bonne journée.
    invitec393ced3
    Les diodes de températures montent rapidement??? Si c'est le cas, un problème de circulation est possible.
    invite25099863
    oui les diodes montent relativement vite et montent selon la température que je demande. merci
    joh93
    Bonjour, mais c'est quoi ton problème ? Tu as eau chaude et chauffage non ?
    C'est le fait que les voyants s'eteignent qui te gêne ?
    inviteb7d2ff1d
    bonjour si ses juste tes voyant et ta du chauffage et e.c.s ses logiques les voyant de 30 a 80 ses indicatin temperature de ta chaudiere.
    invite25099863
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury : démarre et s'arrête ?
    bonjour oui j ai de l eau chaude mais je n ais pas de chauffage ou uniquement quelques instants juste le temps que les diodes indique la
    température correspondante puis le chauffage stoppe.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir,ton installation a tu un thermostat d ambiance?si oui a tu pensé au pile pour les remplcé.
    ses quoi le modele de la chaffoteaux et maury et a cheminée ou ventouse.
    joh93
    Bonjour, si je comprends bien alors c'est que quand tu allumes le chauffage, la chaudiere demarres mais les voyants montes tres vite et ensuite la chaudiere s'arretes?
    Si tel est le cas il faut dans un 1er temps verifier que les vannes depart et retour soient bien ouvertes et ensuite verifier que la v3v ne soit pas bloquée.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h39
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Par invite38ec2ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2009, 20h49
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2-20 RSc : ne s'arrête plus en ECS !
    Par inviteb7c55608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 23h12
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 223FF chauffage ne s'arrête plus.
    Par invitee6112ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h47
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par invite588573c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 12h11
