[Blanc] panne machine à laver Indesit wi11[résolu]
    invite93df1bc1
    Une fois la machine lancée sur un programme, le rinçage et l'essorage ne fonctionnent pas. le programmateur ne s'arrête pas de tourner et l'eau ne s'évacue pas. j'ai forcé le hublot et évacué l'eau de la machine. Que faire à présent ? je n'ose plus la mettre en marche.
    Merci pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : panne machine à laver Indesit w111
    en somme la machine n'évacue pas donc soit la pompe de vidange bloquée ou hs ou la durite pompe/cuve bourrée.
    "j'ai forcé le hublot" , là pas très logique car il suffisait de débrancher la machine, attendre 2 minutes et le hublot pouvait s'ouvrir .
    invite93df1bc1
    merci Michelduc pour ta réponse,
    Que dois je faire à présent si la pompe à vidange est bloquée ? ou bien durite/pompe cuve bourrée ?
    je pensais qu'il fallait nettoyer la grille mais je n'ai pas encore trouvé ou elle est.
    invitef80bfdd5
    juste un problème ce type d'appareil semble inconnu
    invite93df1bc1
    Quel type d'appareil ? ma machine à laver ?
    c'est une INDESIT W111
    en fait votre machine est une WI 11
    la pompe de vidange étant derrière la plinthe inférieure a droite avec son filtre
    vous contrôlez donc la turbine de la pompe qui doit être bloquée ,
    si vous n'y parvenez pas par le filtre ,
    il vous faudra déposer la pompe par dessous
    invite93df1bc1
    j'ai enlevé la grille (filtre) et du tissu bloquait le mécanisme. Et, aprés avoir essayé un programme ma machine a fonctionné !
    merci pour vos conseils, je suis ravie.
    je pensais que c'était + grave
    A bientôt
  1. [Blanc] Bruit bizarre sur machine a laver indesit WI11
    Par invite59ba9d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 16h01
  2. [Divers] probleme avec machine a laver indesit WI11
    Par invite3e3c4450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 15h30
  3. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 21h07
  4. panne de machine à laver indesit
    Par invite49e1a782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 13h45
  5. Machine à laver Indesit WI11
    Par invite5c737c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 23h07
