[Thermique] chaudiere gaz Radiant RMA 24 E - Eau Tiede - Bruleur bas régime -
    invite2b7ea31f
    J'ai un petit souci sur ma chaudière, le brûleur reste en bas régime (le régime haut ne s'enclenche pas) du coup l'eau est tiède. J'ai remarqué que lorsque la consigne d'eau est montée, les flammes ne se mettent pas en route de suite. En gros la chaudiere ne fait pas le nécessaire pour aller à la consigne rapidement.
    J'ai testé :
    -les sondes - RAS, valeur ohmique bonne
    -la vanne trois voie non défectueuse
    -la pompe tourne
    -le vase expansion ok et gonflé
    -la carte électronique ne m'affiche aucun signal défaut en retour
    -pression ok 1.5b - mano
    -pressostat non contrôlé pour le moment
    Il y a un bloc électrovanne gaz contrôlé par PWM. La panne pourrait -elle provenir de celui ci (mécanique) ou plutôt de ma carte électronique qui ne fournit pas de signal pour passer en deuxième régime de flamme? Je cherche des piste et comment les tester
    J'ai testé le Triac IC4, (Ci joint doc) qui doit founir la PWM , il ne semble pas grillé
    Pour la mécanique il faudra peut être démonter les elctrovanne gaz,
    Daver
    Bonjour futuradaver et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2011 à 12h45. Motif: Supprimé images pdf
    invite2b7ea31f
    Re : chaudiere gaz Radiant RMA 24 E - Eau Tiede - Bruleur bas régime -
    Pieces jointes en JPG >
  1. [Thermique] chauffe bains à gaz pb Eau tiede
    Par invitec4bdd2ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h02
  2. [Thermique] Probleme avec chaudiere a gaz de marque Radiant
    Par invite22e4a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h55
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Par invitebf0a3937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h28
  4. [Thermique] le bruleur gaz de ma chaudière murale ne passe plus en régime réduit
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 11h51
  5. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 21h11
