J'ai un petit souci sur ma chaudière, le brûleur reste en bas régime (le régime haut ne s'enclenche pas) du coup l'eau est tiède. J'ai remarqué que lorsque la consigne d'eau est montée, les flammes ne se mettent pas en route de suite. En gros la chaudiere ne fait pas le nécessaire pour aller à la consigne rapidement.
J'ai testé :
-les sondes - RAS, valeur ohmique bonne
-la vanne trois voie non défectueuse
-la pompe tourne
-le vase expansion ok et gonflé
-la carte électronique ne m'affiche aucun signal défaut en retour
-pression ok 1.5b - mano
-pressostat non contrôlé pour le moment
Il y a un bloc électrovanne gaz contrôlé par PWM. La panne pourrait -elle provenir de celui ci (mécanique) ou plutôt de ma carte électronique qui ne fournit pas de signal pour passer en deuxième régime de flamme? Je cherche des piste et comment les tester
J'ai testé le Triac IC4, (Ci joint doc) qui doit founir la PWM , il ne semble pas grillé
Pour la mécanique il faudra peut être démonter les elctrovanne gaz,
Daver
Bonjour futuradaver et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
