Chaudière De Dietrich à condensation : se met en sécurité tous les matins !
    invitebb3c4464
    Post Chaudière De Dietrich à condensation : se met en sécurité tous les matins !
    Bonjour Messieurs,
    Je me permets d'intervenir sur ce forum car je suis totalement désemparé par une situation similaire que je n'arrive pas à résoudre malgré toute mon énergie et l'intervention de nombreux spécialistes.
    Voici mon problème :
    - J'ai fait installer en 2009 une chaudière gaz à condensation De Dietrich par un plombier très compétent avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans
    - Depuis le départ, le même problème persiste : elle se met en "défaut brûleur" le matin vers 6h et je dois rappuyer sur le bouton rouge pour qu'elle reparte
    - Cela se passe lorsque la température extérieure est aux alentours de 5°C
    - De Dietrich et les différents techniciens qui sont intervenus ont changé un nombre de pièce incalculable (carte électronique, ventilateur, ...)
    - J'ai fait installer un Transfo d'isolement par mon électricien
    - Le détendeur gaz a été changé par GRDF, dans l'hypothèse ou le problème aurait été une pression de gaz trop faible
    - Une bombone de gaz a été installée en amont de la chaudière afin de s'assurer que l'appel de gaz au démarrage était suffisant
    Voilà donc 3 ans que tout (ou presque) a été fait pour résoudre le problème et rien ne change : l'été, aucun souci pour la production d'eau chaude et l'hiver, la chaudière est à l'arrêt tous les matins.
    Lorsque je la relance, plus de souci, elle repart pour la journée .......
    Vous comprendrez mon "désespoir", d'autant plus que j'avais commandé un modèle "haut de gamme" ... j'en doute désormais.
    Si l'un d'entre vous connais un spécialiste qui peut me dépanner (en payant ce qu'il faut, cela va de soit), je suis plus qu'intérrésé !!
    Je vous joins à ce message les photos de la chaudière
    J'attends vos conseils avec impatience,
    D'avance merci,
    célplombier
    Re : Panne chaudière De Dietrich
    Bjr, probleme réglé chez mes clients par un mauvais positionnement des electrodes d'allumage et d'ionisation...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage BENOIT63,
    J'ai ouvert une nouvelle discussion.
    Marc.
    célplombier
    Bjr, donne nous quand même le modéle le numéro de série et l'année, je vais regarder quand même pour être sûr.
    invitebb3c4464
    Re : Chaudière De Dietrich à condensation : se met en sécurité tous les matins !
    Merci Messieurs pour votre aide, je vous envoie ce soir sans faute les éléments que vous me demandez,
    Bien cordialement
    invitebb3c4464
    Ci-joint la photo, je crois qu'elle na pas été jointe à mon précédent message,
    Merci !
    invitebb3c4464
    Re Bonsoir,
    Pour finir, voici les infos que l'on peut lire sur la plaque signalétique dont je viens de vous envoyer la photo :
    TYPE SBK 7
    ART N° 83879070
    N° DE SERIE 00010370
    ANNEE 08 - 20
    invitec4511c40
    bonsoir, à tout hasard tu ne serais pas à coté d'un batiment agricole ou d'une installation qui tire pas mal de courant ?
    invitebb3c4464
    Non, je suis en ville sans ce type de bâtiment à proximité,
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir votre chaudiere tombe en panne que en mode hiver et que le matin?
    la panne tombe dans les meme horaire?est ce que il y a affiché un code erreur?
  1. chaudière condensation de dietrich
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 20/02/2011, 18h10
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/12/2008, 08h57
  3. chaudiere a condensation de dietrich
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 19h14
  4. Ca disjoncte tous les matins
    Par invite8c63eda1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 12h52
  5. chaudiere condensation de dietrich
    Par invitef5780af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h51
