Bonjour Messieurs,
Je me permets d'intervenir sur ce forum car je suis totalement désemparé par une situation similaire que je n'arrive pas à résoudre malgré toute mon énergie et l'intervention de nombreux spécialistes.
Voici mon problème :
- J'ai fait installer en 2009 une chaudière gaz à condensation De Dietrich par un plombier très compétent avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans
- Depuis le départ, le même problème persiste : elle se met en "défaut brûleur" le matin vers 6h et je dois rappuyer sur le bouton rouge pour qu'elle reparte
- Cela se passe lorsque la température extérieure est aux alentours de 5°C
- De Dietrich et les différents techniciens qui sont intervenus ont changé un nombre de pièce incalculable (carte électronique, ventilateur, ...)
- J'ai fait installer un Transfo d'isolement par mon électricien
- Le détendeur gaz a été changé par GRDF, dans l'hypothèse ou le problème aurait été une pression de gaz trop faible
- Une bombone de gaz a été installée en amont de la chaudière afin de s'assurer que l'appel de gaz au démarrage était suffisant
Voilà donc 3 ans que tout (ou presque) a été fait pour résoudre le problème et rien ne change : l'été, aucun souci pour la production d'eau chaude et l'hiver, la chaudière est à l'arrêt tous les matins.
Lorsque je la relance, plus de souci, elle repart pour la journée .......
Vous comprendrez mon "désespoir", d'autant plus que j'avais commandé un modèle "haut de gamme" ... j'en doute désormais.
Si l'un d'entre vous connais un spécialiste qui peut me dépanner (en payant ce qu'il faut, cela va de soit), je suis plus qu'intérrésé !!
Je vous joins à ce message les photos de la chaudière
J'attends vos conseils avec impatience,
D'avance merci,
