[Brun] TVC lcd Firstline fs26052hi : Démarre logo apparait puis clic et s'éteint ! [résolu] c et s'éteint ?
Vue hybride
    invite58d75a8a
    bonsoir besoin d'aide sur un tv lcd effectivement la tv demarre s'allume au bout de 15s s'eteind se met je crois en securité
    J'ai controler la carte inverter j'avais un transfo de griller je l'ai changer
    ensuite avec un multimetre j'ai controler les condensateur ok
    j'ai un clic au demarrage et un clic quand elle se met en securité
    invitef80bfdd5
    Re : TVC lcd Firstline fs26052hi : Demarre logo apparait puis un clic et s'eteind
    votre situation ressemble étrangement a un systême control parental . si le problème viendrait de l'inverter ou tube rétro il ne mettrait pas 15 secondes pour réagir
    invite58d75a8a
    bonsoir merci pour ta reponse mais comment remedier a ce probleme
    invitef80bfdd5
    il faut introduire le code parental sinon pour pas mal de modèle on ne sait aller plus loin sans changer l'eprom
    invite58d75a8a
    Re : TVC lcd Firstline fs26052hi : Démarre logo apparait puis un clic et s'éteint ?
    bonsoir je reviens vers vous après beaucoup de recherche j'ai trouver la solution j'ai changer la carte main a droite
    et c'est repartis j'ai remarquer que des petits fusibles etaient grillé mais ils sont minuscule a souder et trouver donc le plus simple etais de changer directement la carte
    merci pour votre aide
  1. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 13h19
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/12/2010, 13h26
  3. Motoculteur qui demarre 1 sec puis s'éteint !
    Par delphi_jb dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2010, 17h40
  4. [Brun] Moniteur LCD fonctionne 3" puis s'éteint
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 20h57
  5. PC démarre puis s'éteint
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2009, 13h01
