[Blanc] Congélateur Siemens GS40NA31 : ne fait plus de froid ?
Vue hybride
    invite04698adf
    C'est un congélateur armoire.
    Après avoir mal fermé la porte du congélateur ( 10 heures resté entrouverte ).
    il ne refroidit presque plus ( -1° min ).
    Merci pour vos conseils.
    Lucien
    invite04698adf
    Re : Siemens GS40NA31
    Info complémentaire : Le moteur tourne mais la grille d'échange reste froide !!
    condenseur froid et plus de refroidissement
    la sanction est sévère,
    souci de circuit( probablement clapets du compresseur hs)
    donc soit en déchetterie,
    soit visite d'un frigoriste patenté pour établissement d'un devis
    invite04698adf
    ok merci pour la réponse
    invite04698adf
    J'ai trouvé un compresseur : http://www.jabsales.eu/index.php/fr/...type-deux.html
    et du gaz : http://www.jabsales.eu/index.php/fr/...detaillee.html
    J'ai un chalumeau je vais donc remplacer le compresseur, mais comment fait-on pour remettre le gaz ?
    Merci pour les réponses.
    Lucien
    re,
    oubliez la manip d'effectuer cela vous même ,
    c'est loin d'être simple et un équipement très particulier et onéreux(station de charge) est nécessaire pour cela
    on ne s'improvise pas frigoriste
    de plus le type de gaz (R600a) est inflammable,
    donc le chalumeau se doit de rester dans sa remise
    cela s'effectue avec des raccords lockring en lieu et place
    invite5fbdd725
    attention appareil no frost certainement évaporateur pris en glace débranche ton appareil 24 h porte ouverte et rebranche
    bonne année a tous
    cordialement pinocchio
    invite04698adf
    Smile Re : Siemens GS40NA31
    J'ai donc débranché le congel 24h.
    Effectivement c'est un no frost et il a redémarré normalement.
    Panne résolut.
    Encore merci à tous pour vos réponses et surtout très bonne et heureuse année 2012, que celle-ci vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter individuellement et pour vos proches.
    Lucien
  1. [Blanc] Alarme congélateur Siemens GS40NA31
    Par invitecb1815e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 22h24
  2. [Blanc] congélateur ne fait plus de froid
    Par invite699f024a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h19
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  5. [Blanc] Congélateur ne fait plus de froid
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 07h02
