[Blanc] lave linge frontal AW8788 Bauknecht[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Re : lave linge frontal AW8788 Bauknecht
    re,
    désolé je ne puis vous aider ,
    je n'arrive pas a cerner a distance le souci rencontré
    inviteefb7846d
    tout d'abord un grand merci a Richard 31 sans qui je n'aurai jamais réussi.
    Ensuite un conseil pour nous les non pro.... Prévoir du temps,..... pas mal ... et de la méthode
    - Avoir l'éclaté de la machine et se faire des photos au fur et à mesure du démontage.
    - Outils utiles voire indispensables, pince à clips, extracteur Facom ou équivalent mais surtout avec des fins de griffe fines (deux branches dans mon cas, merci le copain mécano... plus de 100 euros sinon) pour enlever les roulements. Pour celui proche du tambour une meuleuse et un dremel si le roulement est comme le miens récalcitrant ( indication si vous avez une trace marron de rouille vers le sol.... voui de grandes chances!)
    Une masse et un pointeau, un serre joint (le wollcraft de 70 dans mon cas) au final pour compresser le joint de cuve que l'on aura bloqué avec du silicone....(on se positionne sur la pièce fonte d'un coté et sur le bord du tambour en haut et sur les tendeurs latéraux en bas. Un peu de laine d'acier ou tampon jex pour le nettoyage de l'axe et le produit LM anti calcaire en gel pour nettoyer le tout (le seul qui n'attaque pas l'inox et l'alu car pas de soude et autre produits agressifs).
    Si on ne met pas la machine sur un établit, une baladeuse aide bien....et pour les faibles femmes que nous sommes une clef a cliquet on aime...
    Et.... surtout une bonne dose de patience !
    Merci merci donc car mon budget apprécie....
  1. [Blanc] lave-linge Bauknecht WAT 1000, erreur f6[résolu]
    Par invite7cd40aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 22h27
  2. [Blanc] lave linge tambour frontal
    Par inviteec0c6b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 16h57
  3. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 17h19
  4. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h42
  5. Lave Linge Chargement Frontal
    Par invite62ab3ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h43
