[Blanc] Panne lave linge CANDY GO F137_47 : fait disjoncter [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    trebor
    Re : Panne lave linge CANDY GO F137_47
    Une question que tu n'a pas répondu, c'est la valeur de la mesure en ohm des 2 électrovannes ?
    Tu avais mesuré 3,4 ohms, c'est trop peu, elle doivent avoir entre 3000 et 4000 ohms en mesurant sur l'échelle des 20 k ( 20000 ohms ).
    JP 09
    Ok, je reprendrais les mesures ce soir.
    En fait la valeur du TRIAC ne varie pas quand je l'ai testé, avec l'Ohmètre avant de faire quoi que ce soit, la valeur est 1 et non 0, j'aurais du préciser.
    Le moteur fonctionne correctement vu que je peux le faire fonctionner en essorage,et toutes les vitesses d'essorage fonctionnent.
    Je pense que les traces noires sur la poulie du tambour venait du patinage de la courroie, pas assez tendue, dailleurS la neuve avec la même référence était plus courte d'environ 2cm. Le moteur ne sent pas le brulé ni fumée donc je suppose que c'est bon. Seules les électro-vannes ne fonctionnent pas. Je vais donc faire ce que tu m'as demandé et changer les composants cités, aprés on verra bien.
    JP 09
    Je viens de re mesurer les valeurs sur les électro vannes, en mettant comme tu me l'a dit sur 20K, j'obtiens la même valeur sur les 2 soit 3.4.
    trebor
    3.4 sur l'échelle des 20K c'est égale à 3400 ohms ( 3,4 k ), le point étant une virgule.
    Donc ils sont bons tous les deux.
    Je suppose que tu as fais la mesure avec les fils électrique déconnectés des 2 électrovannes ?
    Tu as enlevé le triac, donc mesure de nouveau sur l'échelle des 200 ohms les 6 valeurs entre :
    Pointe rouge sur A1 et noir sur A2 =
    Pointe rouge sur A1 et noir sur G =
    Pointe rouge sur A2 et noir sur G =
    Ensuite inverse les 2 pointes de teste du multimètre en position 200 ohms.
    Pointe noir sur A1 et rouge sur A2 =
    Etc.......
    Comme expliqué sur ce lien > http://www.sonelec-musique.com/elect...composant.html
    Voir le schéma du brochage A1, A2, G > http://circuits.datasheetdir.com/305/BTA16-pinout.jpg
    Ainsi que la valeur du diac dans les 2 sens sur la position diode ( à droite des 200 ohm ) :
    1 =
    2 =
    trebor
    Un lien ici pour tester le pressostat et comprendre comment il fonctionne afin de commander le niveau de l'eau dans la machine en agissant sur les électrovanne d'eau > http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    Mesure avec l'ohmmètre sur 200 ohms et dit si les 2 contacts fonctionnent bien en soufflant dans le tuyau et en relâchant la pression ( clic et clac )
    JP 09
    Bonsoir trebor
    Non, j'ai fait la mesure avec les fils connectés et le lave linge branché. Sinon,lave linge éteint et les connecteurs débranchés, j'obtiens la même valeur.
    Demain, je dessouderai le TRIAC pour prendre les valeurs.
    trebor
    Fait très attention, il ne faut jamais relever des mesures de résistance alors que la machine est sous tension 230 Volts.
    Enlever toujours la fiche secteur 230 V pour en être certain.
    Et faire très attention en mesurant la tension avec la fonction ACV et ne pas y poser un seul doigt car danger de mort.
    JP 09
    Le pressostat, à l'air de fonctionner, on entends bien le clic clac, si on continue de souffler il ne bouge pas donc pas de fuite.
    Valeur mesurée en mettant sur 200 Ohms: 1, sur les 2 contacts.
    Par contre je pense avoir trouvé le problème, la cuve en plastique est fendue sur environ 5cm dans sa partie supérieure.
    trebor
    Pour la mesure sur le pressostat, tu dois mesurer entre les bornes 11 et 12 et puis 11 et 13 et en soufflant doucement ( légèrement ) du doit voir la valeur de résistance passer de I à 0 et de 0 à I, indiquant que les 2 contacts internes ferme et s'ouvre correctement ( NB : il se peut que les numéros soient différents ) > http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    Place une photo de l'endroit de la fissure sur la cuve en plastique, car je ne vois pas de quelle cuve tu veux parler ?
    Tu as les valeurs mesurées sur le triac et le diac ?
    JP 09
    J'ai connecté les 2 électro vannes en direct, elles fonctionnent sans problèmes.
    J'ai commandé le TRIAC, le DIAC et la varistance, on verra bien...
    Je vous tiens au courant du résultat une fois changé.
    trebor
    Citation Envoyé par JP 09 Voir le message
    En espérant qu'il n'y a que ces trois pièces de H.S, dommage qu'il n'y a pas un pro qui connais bien cette machine pour sonner son avis sur les quasi 1500 lecteurs pour ce problème .
    Dernière modification par trebor ; 03/02/2012 à 18h41.
    JP 09
    J'ai reçu les pièces aujourd'hui, remplacé la varistance et le TRIAC, pas le DIAC (il est de section plus petite, donc j'ai pas osé le monter).
    Le résultat est identique à ce qui se passait avant.
    Fonctionnement normal en essorage en passant par les différentes vitesses sans que j'intervienne.
    Par contre, quel que soit le programme lavage choisi, pas de remplissage, le voyant 3 heures du départ différé (symbole bac avec de l'eau reste allumé et si j'appuie sur le bouton départ différé pour changer le programme, 6 H ou 9H, rien ne se passe.
    trebor
    Tu aurais dû quand même changer le diac car sa taille n'a pas toujours d'importance, de plus tu n'as pas donné les valeurs du diac que je t'avais demandé de faire avec le multimètre en position teste de diode ( mesure dans les 2 sens ).
    Il est peut-être possible que l'interrupteur de sécurité sur la fermeture du hublot soit défectueux et que cela empêcher le remplissage d'eau, cet interrupteur est à contrôler.
    Contrôle les klixons qui sont fixés sur le tambour > http://www.google.be/search?tbm=isch...46l462l4.1l5l0
    Contrôle toutes les sondes de niveaux d'eau quelques modèles > http://www.google.be/search?tbm=isch...w=1280&bih=667
    Je ne peux d'aider pour la carte électronique mais il y a un élément qui empêche le remplissage d'eau ou le programme de démarrer normalement.
    Dommage qu'aucun lecteur ne connaisse cette machine afin de mieux te guider à trouver la cause du problème.
    u96
    pour connaitre les appareils Candy par coeur, il m'est difficile de donnez un diagnostic a travers un ordinateur.
    perso la carte me semble hs.
    j'en ai rremplace quelques unes.
    mais difficle de confirmer sans avoir vu la machine.
    JP 09
    Comment est-ce que tu contrôle les klickson et les sondes STP?
    Si celà provient de la carte, quel serait approxivement le coût de cette carte?
    u96
    il n'y a qu'une sonde de temperature, pas de klixons sur cette machine.
    un probleme de remplissage ne peut venir de la sonde.
    quand au prix surfez sur le net.
    cdt.
    JP 09
    Pas trouvé ni carte ni prix concernant ce lave linge CANDY?
    trebor
    Voir par le service après-vente suivant votre département si vous habitez la France ? > http://www.candy.tm.fr/candy-sav/ele...romenager.aspx
    En attendant qu'un lecteur trouve si il y a mieux ?
    JP 09
    Merci TREBOR
    u96
    bonsoir,
    merci de donner le code produit commencant par 3 et le numero de serie.
    il existe plusieurs versions de carte en fonction de l'annee de fabrication.
    cdt.
    JP 09
    Panne résolue, j'ai fais venir le réparateur qui m'a changé la carte de commande.
    Merci à tous
    u96
    bonsoir,
    merci du retour,
    je me doutais que la carte avait un probleme.
    cdt.
  1. [Blanc] Sèche linge fait disjoncter ?[résolu]
    Par invite9c680660 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2011, 19h23
  2. [Blanc] Lave Linge Candy CBD 140-47 en panne[résolu]
    Par invite0d3ac33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 18h22
  3. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h46
  4. [Blanc] panne lave linge candy ctd 1260 aa[résolu]
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 07h16
  5. [Blanc] Lave-Linge Arthur Martin AW1046F fait disjoncter[résolu]
    Par inviteeef2b67e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/01/2009, 20h53
