J'ai un problème avec ma chaudière franco belge idra 3224S.
Elle ést installée depuis 5 ans sans aucun souci.
Depuis mi-décembre 2011, elle se met en sécurité 4/5 fois par jour. Je mettais le sélecteur sur reset/off puis sur marche et elle redémarrait.
Suite à la lecture de différents posts dont les auteurs avaient un problème identique au mien, j'ai changé la sonde NTC fin décembre et la chaudière a marché parfaitement jusqu'à aujourd'hui soit 3 semaines.
A présent, la chaudière se met en sécurité et affiche le code 01. Elle ne veut plus démarrer lorsque je mets le sélecteur sur reset puis sur marche.
En revanche, si je déconnecte la sonde NTC et la reconnecte, la chaudière fonctionne pendant plusieurs heures puis se met en sécurité avec le même code anomalie.
Pensez-vous que la sonde NTC puisse être encore la cause de mes problèmes? Elle est pourtant neuve et n'a fonctionné que 3 semaines.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème?
Merci de vos réponses
