[Blanc] lave vaisselle siemens se25e233eu/75
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite4a78dcee
    je possede un lave vaisselle siemens et l'eau n'arrive pas.
    J'ai testé l'electrovanne et elle marche mais elle n'est pas alimentée!
    Le voyant du robinet d'eau reste allumé en permanence robinet ouvert ou fermé.
    Quel est le probleme ?
    invite4a78dcee
    Re : lave vaisselle siemens se25e233eu/75
    personne ne peut m'aider ?
    pouvez vous faire une photo du coté gauche panneau latéral déposé svp,
    ensuite l'on avise
    invite4a78dcee
    voici les photos
    invite4a78dcee
    vous voyez bien les photos ?
    invite53552b1a
    Bonjour paolinette1,
    Oui on voit bien les photos mais il faudrait avoir une vue complète de l'échangeur (bac plastique translucide).
    Il semble que l'on a déja travaillé sur cet appareil car on voit déja un tuyau qui est détaché ce qui est anormal.
    Bàt
    invite4a78dcee
    desolée impossible de vous remettre des photos!
    appareil numérique hs!
    le tuyau debranché c'est moi qui l'ai tiré sinon pas de souci pour ça.
    invite4a78dcee
    ca yé j'ai trouvé un appareil !
    voici donc les photos
    invite4a78dcee
    j'espere que c'e sont les photos que vous me demandiez!
    invite53552b1a
    Oui c'était bien cela que je voulais voir (photo1).
    Ceci dit la photo n'est pas tres claire mais votre échangeur semble qd même légèrement encrassé.
    J'essaierais donc de le renettoyer à l'aide d'eau de Javel(laisser macérer longtemps assez)
    Attention lors de l'utilisation du produit.
    Je regarderais également si les différents tuyaux ne sont pas bouchés surtout celui qui va vers la cuve.
    invite4a78dcee
    re
    alors bac decrassé mais toujours pareil!
    l'eau ne rentre toujours pas!
    le symbole du robinet d'eau toujours allumé!!
    invite4a78dcee
    quelle galere ce materiel en panne!!!
    invite4a78dcee
    merci!!!
    invite4a78dcee
    ou pourrais je trouver une vue eclatée du SE25E233EU/75 lave vaisselle siemens
    invite62921870
    Red face Re : lave vaisselle siemens se25e233eu/75
    HELLO
    sa doit etre du bosch
    avec une etiquette siemens
    la vue eclatee
    bonne reception
    BOSCH SGI45M16[1].pdf
    invite62921870
    Wink Re : lave vaisselle siemens se25e233eu/75
    BOSCH SE25E233EU01[1].pdf
    a que coucou
    la souris ma glisser des mains
    sa c est mieux
    allez
    invite4a78dcee
    merci beaucoup elgrigo
    par contre aurais tu la legende du nom des pieces ?
    invite4a78dcee
    au secours elgrigo!!!!!!
    u96
    l'electrovanne n'est pas alimentee???
    controlez:
    - la filerie jusqu'a la carte electronique dans le bandeau.
    - la carte electronique (soudures, composants, flashs...).
    - le micro-inter d'eau cote droit du remplisseur (avec languette rouge en bas).
    cdt.
    invite62921870
    Arrow Re : lave vaisselle siemens se25e233eu/75
    hello
    c'est mission impossible
    meme nous on a pas
    bonne recption
    invite4a78dcee
    ah ok merci elgrigo!
    merci u 96 j'ai controller le micro inter: nikel
    la filerie jusqu'a la carte cest fait rien d'anormal apparemment
    quand a la carte electronique ça al'air correct mais bon .... je ne vois pas trop quoi faire!
    serait-il possible que cela vienne du pressostat de securité ? si oui où se trouve t-il ?
    re,
    pas de pressostat de sécurité sur cette machine (en fait il n'y en a aucun)
    par contre l'on pourrait imaginer un triac hs sur le module électronique
    invite4a78dcee
    en effet j'ai changé un triac sur la carte mais cela ne marche toujours pas !
    que regarder encore ?
    invite4a78dcee
    faut-il changer la carte ?
    re,
    je ne puis l'assurer a 100% n'ayant pas moi même sur site contrôlé votre bécane ,
    et comme elle n'est pas donnée!!!
    a vous de décider
    invite4a78dcee
    sinon hormi la carte pet-il y avoir autre chose?
    comment controller la carte?
    re,
    on ne peut vérifier la carte,
    invite4a78dcee
    la derniere solution serait donc de changer cette carte ?
    le pb ne peut-il venir d'autre part?
    re,
    en principe non!!
    mais je ne puis le garantir a 100% (redite)
    invite4a78dcee
    ok merci de vos réponses.
    Je vais changer cette carte pui on verra!
    je peux la commander sur internet en tapant la reference du lave vaisselle ?
    cela s'appelle une carte ou y a-t-il un autre nom ?
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens qui lave mal
    Par invited3213d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 10h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
