[Thermique] Chaudière Saunier Duval Tjéma Plus 24 : problème d'ECS !
    invitefc8df77e
    BONJOUR depuis quelques mois j'ai un problème d'eau chaude, lorsque l'on prend une douche l'eau et bouillante et petit a petit l'eau deviens tiède voir limite froide et en fin de douche elle redeviens bouillante. Mais cela n'arrive pas tout le temps car lorsque certaine personnes chez moi prennent leur douche ils me disent que l'eau est bouillante. On m'a changer l echangeur hier mais je crois que ce n'est pas ca donc quelqu'un peut-il m'aider et me dire d'ou ca viens merci a vous tous
    invited7c2714d
    Re : Probleme d eau chaude sur chaudiere therma plus 24
    mettre la chaudière sur position été (sanitaire seul) sous la chaudière fermer les vannes départ retour chauffage prendre une douche si plus de problème faire contrôler la vanne trois voies.
    invitefc8df77e
    ok merci je vais essayer demain mais quand vous dites les vannes depart retour chauffage c'est- a dire la vanne depart de chauffage et la vanne retour de chauffage ? et si c'est la vanne 3 voie vous dites la faire controler c'est-adire la changer ? et combien coute cette pièces ? merci pour votre temps et vos reponses
    invite963e92db
    bonjour les vannes départ et retour chauffage sont dessous en rouge
    quand vous vous server de l ecs les radiateurs chauffe t il en même temps ?
    quelle es le débit de votre robinet d eau chaude?
    une thema a 13l/mn chauffe l ecs +30degre par rapport a l eau froide
    invitefc8df77e
    j'ai essayer avec la chaudière ete j'ai fermer les vannes départ et retour chauffage et c'est la meme chose. Mais ce que je ne comprend pas c'est que par moment elle est bouillante et quelques heures après elle baisse en temperature puis le soir elle redeviens bouillante donc quel est le problème ????? et en ce qui concerne le debit je n'en ai aucune idéé
  1. [Thermique] Chaudière saunier Duval Théma C 24 E : plus d'ECS !
    Par invite22ad593e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 09h10
  2. [Thermique] Pas d'ECS,chaudière Saunier Duval sd228c
    Par papagayo1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2010, 21h22
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : plus de pression et plus d'ECS !
    Par invite188de5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 10h11
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic 25 : plus d'ECS.
    Par invitec027743d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 15h40
