[Blanc] Comment démonter le thermostat de mon frigo ARC1390 ?[résolu]
Vue hybride
    invite751b657f
    Depuis que mon frigo Whirlpool ARC1390 a été déplacé au garage, il ne fait plus de froid. Le freezer a complètement dégivré et le compresseur ne tourne plus. La température dans mon garage est d'environ 3 à 4° mais le compresseur devrait au moins tourner pour faire des glaçons dans le freezer ***.
    Je voudrais déjà tester le thermostat mais je ne comprends pas comment on démonte le bloc en plastique blanc sur lequel se trouve le contacteur de porte, le bouton du thermostat et la lampe.
    Il y a peut-être une vis mais je ne vois rien. Ou alors ce sont des clips mais je n'ose pas forcer de peur de tout casser. Je n'arrive même pas à enlever le bouton du thermostat en faisant levier avec un tournevis.
    On m'a dit qu'il fallait sortir la pièce en plastique qui recule lorsque la porte s'ouvre mais même cette pièce est impossible à enlever.
    Est-ce qu'une âme charitable peut m'aider ?
    merci d'avance
    Gabriel
    invite3ad5b8f5
    Re : Comment démonter le thermostat de mon frigo ARC1390 ?
    bonjour la t° de votre garage et trop froide 3 a 4° le remettre dans une pièce tempéré le th na rien -de jc
    invite751b657f
    Hello Skylab
    Je vais le remettre au chaud et on verra bien mais je ne comprends pas pourquoi le groupe ne démarre pas dans le garage au moins pour faire de la glace dans le freezer *** et conserver des surgelés quelques jours. Pourquoi a t'il dégivré lorsqu'il a été mis dans une ambiance à 4° ?
    Gabriel
    le motif qui empêche le thermostat de démarrer le groupe est tout simple,
    il est calé sur la température du réfrigérateur et pas celle du freezer,
    sur la notice il est mentionné les conditions d'utilisation,
    qui signalent que votre appareil ne peut fonctionner,
    qu'entre une température ambiante minimale de 16°C maximale de 32°C,
    ce qui n'est pas le cas d'un garage,
    alors que le lieu préférentiel pour son utilisation est la "cuisine"
    ou la température ambiante est par principe plus stable,
    en effectuant la manip proposée par JC
    votre souci sera résolu
    invite751b657f
    Merci beaucoup pour les conseils judicieux.
    J'ai remis le frigo dans un endroit tempéré à 20° et comme vous l'aviez suggéré, le groupe s'est remis en route et il fait à nouveau du froid.
    J'avoue que je ne savais pas qu'un frigo exposé dans un lieu très frais ne fonctionnait pas du tout, même pour faire du froid dans un freezer*** !
    Aujourd'hui j'ai appris quelque chose ...
    Par contre, je ne sais toujours pas comment démonter le bloc thermostat, porte, lampe si j'avais à l'ouvrir un jour pour une "vraie" panne !
    Merci encore
    gabriel
    re,vu qu'il n'est pas évident pour un néophyte de démonter le boitier du thermostat tout comme cela n'est pas aussi évident a expliquer la dépose de ce boitier ,
    il vaut mieux en rester là,
    ceci d'autant plus qu'il n'y en a pas la nécessité et d'autant plus rare d'avoir a effectuer une telle opération,
    alors pourquoi vous casser la tête !!!!
    donc je clos comme résolu
  1. comment demonter mon pc portable asus x 73 s
    Par inviteac957032 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2012, 16h04
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 08h13
  3. [Blanc] Frigo ARISTON en panne : comment "shunter" le thermostat ? [résolu]
    Par invite862cd23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 19h51
  4. [Blanc] Comment démonter la porte du four ? [résolu]
    Par invitefa67bff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 15h26
  5. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 09h05
