[Blanc] LV Siemens SE25230 - fuite et vidange non-stop
    invite8bcd6001
    Mon LV Siemens SE25230 reste bloqué en position vidange. D'après mes premières investigations, c'est lié à une fuite :
    - d'une part, le socle contient de l'eau (il suffit d'incliner l'appareil pour que cette eau s'échappe) ; donc quand j'appuie sur les 2 boutons permettant de mettre fin au cycle, le cycle continue puisqu'il détecte toujours la fuite (via le flotteur et la tige rouge)
    - d'autre part, si j'élimine toute l'eau qui a fui, je peux relancer un (ou deux) cycle normal ; jusqu'à ce que le niveau d'eau ayant fui redevienne critique
    J'ai procédé à une premier démontage (2 panneaux latéraux + socle) pour rechercher l'origine de la fuite ; tout parait "normal" compte-tenu de l'âge de l'appareil (13 ans) sauf ... le flexible situé sur le flanc droit (vue de face), qui débouche dans le vide... (cf 3 photos).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre l'origine de la fuite ?
    merci d'avance
    invite875434567890
    Re : LV Siemens SE25230 - fuite et vidange non-stop
    Probablement la pompe de cyclage qui fuit. Une fois séché, faites le tourner sans les plaques, et verifiez que l'eau ne sort pas de l'axe de la turbine de cyclage.
    le tuyau non raccordé est tout a fait normal ce n'est que le tuyau de dépression de la cuve ,
    voir effectivement le presse étoupe de la pompe de cyclage (le point faible en ce domaine)
    invite8bcd6001
    merci à tous les deux pour vos conseils
    je vais regarder ça et vous tiendrai au courant
    invite8bcd6001
    Ayant tout démonté, je n'ai pas pu "tester" l'origine de la fuite.
    J'ai démonté le moteur ; l'état du joint (j'imagine qu'il s'agit du joint A sur la photo) ne me surprend pas compte-tenu de l'âge de l'appareil (13 ans), mais je suis bien loin d'être un spécialiste en la matière !
    J'ai fait un premier essai pour extraire le joint, mais il semble bien ancré dans son logement... Y-a t-il un truc pour le démonter ?
    merci d'avance pour votre avis
    re,
    ce n'est pas ce joint qui pourrait être en cause,
    mais comme signalé auparavant :
    le presse étoupe,
    il est situé entre le moteur et le carter de pompe
    par contre je ne puis rien vous garantir
    car pour apprécier cela il faut être sur place
    invite8bcd6001
    bonsoir,
    Encore merci pour vos conseils, et 2 nouvelles questions :
    - Pourriez-vous me confirmer que le presse-étoupe est bien la pièce "D" sur le schéma ci-joint ?
    - J'ai réussi à extraire le "couvercle" (B) du carter ; le joint E a l'air en bon état ; y-a t-il un "truc" pour déboîter la turbine (C) puis le presse-étoupe, car ça ne vient pas en tirant à la main ? faire levier avec un/plusieurs tournevis sur C ou sur F ?
    merci d'avance
    invitecd6b671e
    oui il s'agit de cette pièce vendu en kit avec l’hélice et le joint d’étanchéité
    pour le démontage bloque le moteur par l’arrière et deviser l’hélice avec une clef
    invite8bcd6001
    ça y est, j'ai démonté le carter de la pompe de cyclage, et j'ai enfin accédé au presse-étoupe !
    Cf. photos : à première vue, tout a l'air en bon état ; en particulier, je n'ai pas noté de traces de coulure ou de corrosion sur le moteur, autre que la partie de l'axe moteur situé après le presse-étoupe (donc dans l'eau), et celles au niveau des silent-blocks, qui ont pu baigner dans l'eau du fond du socle, provenant de la fuite.
    A votre avis, faut-il changer le presse-étoupe ou d'abord chercher la fuite ailleurs ?
    invite875434567890
    Je suis d'avis que les traces de corrosion en question, sont en fait de traces de calcaire, qui témoignes d'une fuite qui ne date pas d'hier, et qui s'est aggravé dans le temps provoquant votre problème.
    invite8bcd6001
    je note
    selon vous, est-ce le presse-étoupe, ou faut-il chercher ailleurs ?
    invite8bcd6001
    bon...
    J'ai remonté le moteur et le socle (ce qui se fait sans trop de difficulté, ouf !)
    J'ai fait un essai pour observer et trouver l'origine de la fuite, et là, surprise, c'est la chambre de compression qui déborde.
    J'ai donc tout coupé ; mais je suis toujours aussi perplexe :
    - soit c'est la fuite que je cherche depuis le début (auquel cas je devrai changer la pièce) ; sauriez-vous me dire combien de temps la chambre de compression "tourne" pendant un cycle, car la fuite est relativement importante (donc, si ça fuit comme ça pendant plus de 20 mn, c'est l'inondation assurée, ce qui n'est jamais arrivé)
    - soit cette fuite est-elle liée à mon démontage / remontage (sait-on jamais ?)
    Auriez-vous un avis ou un conseil à partager ?
    invitecd6b671e
    re
    demonter et nettoyer la chambre ainsi que le tuyau a sa base
  1. [Blanc] Panne LV SIEMENS Aqua stop non alimenté en 220[résolu]
    Par invitee39d6281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 10h34
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston 660 A vidange non stop
    Par invited835b325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h42
  4. probleme demarrage lave vaisselle siemens se25230
    Par invite3572ce83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h52
  5. probleme de demarrage sur lave vaisselle siemens SE25230
    Dernier message: 12/01/2006, 22h03
