[Divers] doute sur condensateur
    invitebfb11f80
    Salut a tous j'ai une hotte aspirante sholtes 6890 ix ave moteur déporté.
    Pas moyen de la faire fonctionner avec les branchement correcte. J'ai donc débranché le moteur est là le tableau de bord c allumé.
    J'ai essayer le'allumage des lampes et cela fait disjoncter l'ensemble donc j'ai débranché le transfo et cela ne le fait plus. J'ai rebranché mon moteur, mais là toujour rien, il y a un filtre anti-parasite et le condensateur avant le moteu le moteur, a votre avis lequel est en cause. Est-ce que je peux essayer de faire démarrer le moteur sans le filtre ou/et le condensateur moteur pour identifier le soucis?
    Jeff:
    Re : doute sur condensateur
    vu toutes les possibilités qui existent pour se planter en débranchant les fils
    sans schéma complet c'est mission impossible
    invitebfb11f80
    Merci, j'ai vérifié moteur c ok.
    La partie puissance de la carte doit-être en cause car je met mon testeur sur la sortir moteur carte et ce la disjoncte la carte.
    Je vais essayer de trouver le schéma de la carte ou me résoudre à faire dépanner la carte, merci.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , vous appeler testeur, dit moi qu'elle et votre type de testeur et ce un multi ou un genre de testeur de bricoleur?-jc
  1. Doute sur mes résultats et sur mon passage en L2
    Par Lamelune dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2011, 10h29
  2. Doute sur DM mecanique
    Par invite72f15862 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2011, 08h36
  3. doute sur le pere ...
    Par invitec3d73137 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 25/02/2009, 16h34
  4. Doute sur monture EQ
    Par invite95cb830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2008, 23h12
