moniteur NOVITA
moniteur NOVITA
    invite974aa39b
    moniteur NOVITA
    Bonjour à tous.
    J'ai un souci avec un moniteur NOVITA B19CL, dés la mise en marche du moniteur, il s'allume led verte allumée on entend le clic du relais et s'eteind aussitôt avec à nouveau le petit clic et la led éteinte.
    J'ai refais à peut prés toute les soudures en pensant que c'était une soudure seiche mais la panne persiste (donc là c'est moi qui seiche).
    Quelqu'un connaît t’il déjà le problème et pourrait m'aider.
    invite974aa39b
    Re : moniteur NOVITA
    Personne peut m'aider???????????????
    invitebb1634f0
    C'est l'alimentation qui "hoquette". As-tu de la THT (électricité statique). ? Normalement tu ne devrais pas en avoir. Si tu n'en a pas, regarde si tu as les 100V (90 à 140) sur le transistor ligne.
    invite974aa39b
    OK je vérifie ça de suite merci de m'avoir répondu.
    invite974aa39b
    Quand je met l'écran en marche on entend la démagnétisation puis le crépitement au niveau du tube et il s'éteind . Je n'ai pas le shéma pour savoir ou se trouve le transistor ligne.Pour l'alim quand je le met en route j'ai du 14v et quand il se coupe j'ai du 12v.
  1. moniteur pc
    Par invite763b5a11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 08h26
  2. Moniteur HS ?
    Par invite5481b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2004, 16h30
  3. moniteur
    Par invitea9813e95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/10/2003, 17h38
  4. moniteur
    Dernier message: 24/10/2003, 21h57
  5. moniteur
    Par invite6f4920ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/1970, 07h18
