Bonjour à tous et toutes
Le Programmateur fonctionne apparemment sans problème ; au démarrage du programme : vidange + remplissage OK (cela signifie que la pompe de vidange fonctionne et l'électrovanne aussi), mais la pompe de cyclage ne se met pas en route, quelque soit le programme 1 2 ou 3 engagé ; J'ai démonté le dessous pour vérification : pas de fuite apparente (la trace de fuite sur le corps de pompe de cyclage est ancienne, due à une fuite précédente - roulement changé) le bobinage ne semble pas grillé, aucun fil débranché. Je pense au condensateur de démarrage qui serait HS. Y a t-il d'autres pistes possibles de panne ? Charbons à vérifier ?
cordialement,
Chmuzz
La Réunion
