[Divers] 4x4 electrique pour enfant en panne!!
    invitea3ca41a7
    bonjour g acheter ce 4x4 mais y ne fonctionne pas j' ai vérifié la batterie et elle a l'aire bonne même si ce n'est pas c'elle d'origine g regarder le cablage il n'est pas sectionner ,c'est un modele qui possede un moteur sur chaque roue arriere ,qu'elle qu'un pourrais m'aider avec des fotos ou les plan du cablage ainsi que comment testé les branchements merci d'avance
    invite6f9dc52a
    Re : 4x4 electrique pour enfant en panne!!
    Un peu plus de chance de trouver une réponse ici.
    Kissagogo27
    bonjour, avez vous vérifié le ou les fusibles ?
    invitea3ca41a7
    bonjour merci pour votre aide oui il y en a deux et y sont bon ,le courant va jusqu'a la pedale qii est un bouton je dirais avec trois kosses!!
    invite3ad5b8f5
    bonjour, je pense que ce 4x4 et sous garantie , faite marcher la garantie(ou pas dit)
    invitea3ca41a7
    non helas je l'ai acheté par internet ,et y ont dit qu'elle fonctionnais une fois sur deux ,que c'était un problème élèctrique ? j'ai demonter mais aucun fils defait ou abimer
    invite6f9dc52a
    Sans garantie que le conseil soit très pro : remplacez la batterie par une pile (ou laissez la après l'avoir vérifiée), débranchez les moteurs et mettez une ampoule à la place : ensuite, changez l'interrupteur ou testez le.
    En général, les moteurs utilisés (mabuchi 5x0 sont très costauds).
    Edit : une fois sur deux me fait penser à un faux contact (interrupteur en premier).
    Kissagogo27
    en effet il reste la possibilité d'un contact charbonné ou détruit par le courant, l'idéal serait de remplacer ce contact et qu'il commande un relais voiture prévu pour les forts courant, de base ils tiennent 30A si c'est bien lui le coupable .
    invitea3ca41a7
    qu'elle qu'un pourrait-il me dire ou je peut acheter des pièces détachées tels que ,une pédale pour accélérer ,câblage avec borne ,il y a aussi in tube plat rectangulaire long argenter je ne sait pas ce que sait? qui est sur un seul fils ,moteur pour la roue,ici y en un sur les deux roue arrière ( donc deux moteur )merci beaucoup
    invitea3ca41a7
    ha oui comment je peut tester les moteurs je ne sait pas ou est le positif et le négatif ou sa na pas d'importance?si ce n'ait le cens de rotation du moteur!!!
    invite339e033a
    quelle est la marque et le modèle de votre 4x4, auriez vous une photo.
    sinon, ce peut être un faux contact au niveau de la boite de vitesse.
    invite6f9dc52a
    Il y a des boites de vitesses sur ces véhicules électriques ?
    invite339e033a
    Sur le mien, oui, il y a une boite à vitesse, avec à l'intérieur différents interrupteurs.
  1. branchement batterie pour 4x4 enfant peg pergo
    Par invite90798087 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2014, 18h19
  2. 4X4 électrique : alimenté en 12 V passer en 24 V ?
    Par invite45e11eab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2012, 22h59
  3. réparer 4x4 électrique pour enfant
    Par invite248dd8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 19h20
  4. aide pour modifie batterie sur 4x4 enfant
    Par invitea053c8da dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 08h03
  5. [Divers] Voiture enfant 4x4 Gaucho en panne
    Par inviteaa5506ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2008, 23h11
