[Divers] Panne volet roulant lors de la montée
    invite952bfe9f
    Talking Panne volet roulant lors de la montée
    Bonjour, j'ai un volet roulant qui présente une problème lors de la montée. Ce dernier s'arrête de manière intempestive sans aucune raison particulière. Pour le relancer, je doit manipuler l'interrupteur mural vers descente puis vers la montée. A partir de cet instant il parcours à nouveau une petite distance avant de s'arrêter à nouveau. Je pratique de cette façon jusqu'à l'amener en haut. J'ai démonté le caisson, rien ne bloque. J'ai aligner les lames et nettoyer les faces en contact avec le volet mais rien ne change. Pouvez-vous m'aider !
    Patrick
    Re : Panne volet roulant lors de la montee
    Bonsoir phuguel et tout le groupe
    Citation Envoyé par phuguel Voir le message
    ... Ce dernier s'arrête de manière intempestive sans aucune raison particulière. Pour le relancer, je doit manipuler l'interrupteur mural vers descente puis vers la montée. A partir de cet instant il parcours à nouveau une petite distance avant de s'arrêter à nouveau ...
    Comme il y a inversion du sens de marche pour relancer une petite montée, il peut y avoir des causes multiples, qu'il faudrait toutes passer en revue.
    1- fil "cassé" que le déplacement rétablit;
    2- bobinage du moteur qui s'échauffe et se coupe;
    3- mauvais contact de l'inverseur.
    Il serait intéressant, par exemple au multimètre, de mesurer sur le moteur, la présence de tensions sur le moteur, en début de commande et lors du blocage. Cela permettrait déjà de s'assurer que la commande est bien maintenue.
    Comme le moteur a deux sens de marche, c'est sûrement un moteur biphasé. Il doit avoir deux tensions d'alimentation: une directe, et une via un condensateur de déphasage. Le circuit de déphasage, d'ailleurs, avec son condensateur est aussi un candidat à une quatrième possibilité.
    invite952bfe9f
    Merci de vos conseils, je vais tester ça aujourd'hui.
    Patrick
    invite7356c8ee
    de quand date votre volet ??, avez vous la marque ??
    SAVE
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui cela manque explication-
    invite8cb0ab08
    Re : Panne volet roulant lors de la montée
    J'ai eu moi même des problèmes avec mes volets roulants, mais après de multiples dépannage, j'ai décidé d'en changer. J'ai contacté plusieurs entreprises de
    Code HTML:
    <a href=http://www.rapid-volet.fr/depannage/volets-roulants.html>volet roulant</a>
    mais ils me disent que seuls les volets roulants intégrés à la menuiserie donne droit au crédit d'impôts.
    Quelqu'un connait-il des sociétés qui propose un volet roulant éligible au crédit d'impôt ?
    invite952bfe9f
    Bonjour et merci pour cette réponse. Malheureusement je ne connais pas la date car nous avons acheté cette maison il y a 6 ans avec les volets d'aujourd'hui.
    Partick
    invite952bfe9f
    Bonjour, vous souhaitez avoir plus d'explications pour m'aider à régler mon problème. De manière simple pour la descente pas de problème en revanche pour relever le rideau je dois actionner l'interrupteur vers le haut pour lancer le démarrage. Il s'arrête rapidement seul. Pour relancer la montée je dois à nouveau actionner l'interrupteur vers le bas puis vers le haut. A ce moment il reprend sa course pour s'arrêter seul un peu plus haut. Pour lui faire parcourir sa hauteur d'1 mètre je refaire la manipulation 6 ou 7 fois.
    Si vous avez une idée, je serais heureux de l'appliquer.
    Patrick
    invite7356c8ee
    quel est la marque
    ça sent l'arrêt sur couple, 2 raisons, un effort mécanique important, ou le condensateur de démarrage qui est utilisé par l'électronique pour mesurer les variations de couple, si le condo est trop faible, la valeur est éronné et l'électronique coupe le moteur passant que celui ci est arrivé en butée haute, d’où le fait de redescendre pour pouvoir remonter
    SAVE
    invite3ad5b8f5
    bonjour j'ai bien lut votre mp mais je suis incompétent avec cela , désolé de jc
    Bonjour phuguel et tout le groupe
    ... la descente pas de problème en revanche pour relever le rideau je dois actionner l'interrupteur vers le haut pour lancer le démarrage. Il s'arrête rapidement seul. Pour relancer la montée je dois à nouveau actionner l'interrupteur vers le bas puis vers le haut. A ce moment il reprend sa course pour s'arrêter seul un peu plus haut ...
    Comme dit par ailleurs par s.a.v.e. cela ressemble bel et bien à un problème de dur mécanique. Compte tenu du bon fonctionnement à la descente et de la possibilité de démarrer à la montée, j'ai tendance à exclure la panne électrique.
    Parmi les "candidats" au dur mécanique, je pense aux lames usées/coincées dans les glissières.
    Quoi qu'il en soit, il faut aller y voir, en observant les évènements pendant la manœuvre, muni d'une bombe de lubrifiant.
    invitea0292340
    bonjour a tous j ai le meme prob que phuguel il faut une heure pour remonter le volet
    il es de marque SELVE si quelqu un peut m aider ca serais sympas
    bien a vous
    serge
  1. [Divers] volet roulant
    Par inviteac934caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 13h22
  2. [Divers] Panne volet roulant électrique
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 23h17
  3. Volet roulant
    Par invited3cee4f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2011, 14h08
  4. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h03
  5. [Divers] Panne volet roulant
    Par invite415ff30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 12h58
