La chaudière de mes parent une acleis 23 nglm 2h ne veut plus fonctionner.
Il y'a 4 jours je m'aperçois que la chaudiere était arrête ,donc ,je coupe l'alimentation électrique
Par le bouton M/À et je remet en marche ,5mn après je vérifie, (ECS. Ok, chauffage ok)
Le lendemain la chaudière est arrête ,j'essaie de la remettre en marche , sans succès .
J'actionne la commande on/ off, j'entends un clic, le symbole chauffage clignote rapidement puis il clignote lentement et quand je fait une demande d'eau chaude le témoin ECS s'allume mais pas celui de la flemme.
D'après différents post, quand il s'agit de la sonde spott la chaudiere fonctionne quelques minutes avant de se mettre en sécurité
La mienne ne démarre pas du tout,dois je pour autant éliminé l'hypothèse d'une sonde spott hs?
Y'a t'il un moyen pour contrôler le bloc gaz?
