[Blanc] Blanc :Problème de dépannage d'un sèche linge Brandt ETE 6710F
    invite4d908c7b
    Cool Blanc :Problème de dépannage d'un sèche linge Brandt ETE 6710F
    au démarrage l'appareil chauffe ,cela sent le brulé, le tambour ne tourne pas ,il n'essore donc pas pourtant la ventilation fonctionne . J'ai démonté l'appareil et testé directement le moteur du tambour:il grogne et ne démarre pas pourtant en donnant une impulsion manuelle il tourne correctement.Cela pourrait- il provenir du condensateur? je l'ai débranché et le moteur démarre avec impulsion? Merci de bien vouloir m'éclairer.
    Re : Blanc :Problème de dépannage d'un sèche linge Brandt ETE 6710F
    bonjour,(moi je le dis)
    remplacez le condensateur du moteur
  1. [Blanc] Seche linge Brandt ETE 6710F condensation : a été inondé !
    Par invite776a9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 11h43
  2. [Blanc] Probleme de chauffe sur seche linge BRANDT ETE 101F
    Par inviteba82bc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2009, 16h52
  3. [Blanc] Panne sèche linge Brant ETE 6710F
    Par invitee4429774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 08h49
  4. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  5. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
