Je doit ouvrir la cuve de mon lave-linge car le croisillon semble cassé (tambour qui penche, et frotte à l'avant de la cuve à l'essorage 1200 tr/mn, confirmé en tirant sur le tambour; sur un tiers, il "joue" de plusieurs centimètres), et les roulements ont du morfler aussi, ça accroche en tournant le tambour à la main.
En lisant le post suivant,
http://forums.futura-sciences.com/de...wf-1210-a.html
je crois comprendre qu'il suffit d'attaquer par l'arrière (en démontant la demi-caisse arrière) et de démonter la demi-cuve arrière.
Or il est mentionné dans un autre post (awf1370), qu'il faut déposer la cuve entière avec un palan avant de l'ouvrir.
http://forums.futura-sciences.com/de...ur-martin.html
Qu'en est-il exactement ?
Je ne peux pas me contenter de la première méthode ? La cuve n'est pas porté par la demi-caisse avant seule ?
Ou est-ce un problème de démontage des 2 demi-cuves (têtes de vis vers l'avant) ?
Enfin, faut-il un arrache-roulement à 3 griffes, si oui de quelle taille ? Sachant que d'habitude je travaille à la massette + chasse goupille pour les chasser; et la cache de l'ancien roulement pour enfoncer les neufs (fait sur une tondeuse Honda).
Merci,
Cordialement, Bob
