[Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte + erruer E
    invite680200ed
    Question Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte + erruer E
    Avant de poser mon probleme, j'ai lu le poste avec le reglage de la porte. Je connaissais, ayant deja eu le probleme mais ce n'est pas ca.
    L'alerte de porte ouverte est declenchée et erreur E est indiqué à la place de la temperature. L'alerte se déclenche, le buzzer bipe, le voyant est rouge. J'eteint l'alarme en appuyant sur bouton "vacance" ou "forcage froid"
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte + erruer E
    et en forcage froid, fonctionne t il?
    avez vous placé un aimant face a l'ILS afin de savoir si l'ILS est en cause????
    invite680200ed
    Merci pour vos réponse.
    J'ai vu sur un site que c'est la sonde de temperature qui doit être HS...
    Qu'est ce que "ILS" ??
    Par contre le frigo marche mais fait trop de froid. Je dirait à la limite de la gelée.
    Je crois que je vais contacter le service apres vente j'ai aucune idée de ou se trouve la sonde.
    re,
    je crois que cela est plus prudent
    car si vous ne savez pas ce qu'est un I.L.S (interrupteur a lame souple) vous ne pourrez comprendre la panne
    invite680200ed
    Le soucie c'est que j'ai trouvé la sonde elle sort dans le bas du frigo et comme je l'ai lu dans un autre forum elle est encastrer dans la paroi.
    Donc le service apres vente va dire que l'on ne peut rien faire. Pour un frigo de 5 ans et une petite sonde ca fait mal.
    j'ai testé interrupteur à lame souple c'est ok ca fonctionne. merci.
    re,
    une sonde apparente a son extrémité ne pose aucun souci de remplacement
    un kit peut être fourni dans ce cas ,
    mais bon!
    j'ai la vague impression qu'il peut être dit n'importe quoi ,
    ne connaissant pas ce a quoi vous faites référence,
    je ne m'engage pas sur un tel terrain
  1. [Blanc] Porte four reste ouverte
    Par invite8483ce97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 11h46
  2. [Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte intempestive ?
    Par invitee6baa8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 08h01
  3. Detecteur de porte ouverte
    Par invitef1ffc5c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 09h23
  4. [Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte intempestive ? [résolu]
    Dernier message: 06/09/2010, 08h45
  5. [Blanc] frigo brandt fermeture porte
    Par invitebabd716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 09h59
