[Blanc] Pb d'évacuation d'eau des machines à lavés
    invite0c5948e5
    Voici mon problème : j'ai un lave vaisselle et une machine à lavé le linge qui sont branché sur la même sortie (avec un Y bien sur).
    Je ne rencontre aucun problème avec mon lave vaisselle lorsqu'il évacue l'eau usée mais j'en ai un avec ma machine à lavé le linge : je peux être inondée.
    Le plus étrange, c'est que ça n'arrive pas à chaque fois mais régulièrement. De plus, si je fais 2 machines, ça arrivera à la 2ème.
    Nous avons même interverti les tuyaux. Ça fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
    Nous avons déjà mis du produit.
    De plus, on entend des "gargouillis" lors de l'évacuation.
    Enfin, bref, avez-vous une solution voire des solutions.
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite3ad5b8f5
    Re : Pb d'évacuation d'eau des machines à lavés
    bonjour faite deux vidange séparées, votre évacuation et de quelles diametre du 32 ou en 40
    invitef80bfdd5
    l'évacuation de la machine a laver est de quantité supérieure et donc faut être certain que le problème n'est pas simplement dans la tuyauterie partiellement bouchée
    l'ennui étant que pour résoudre un tel souci est qu'il faut tringler l'évacuation je vous conseille dans ce cas de faire déplacer un plombier qui sera mieux outillé que vous ne pourriez l'être
    si en sus il pouvait modifier l'installation cela serait nettement plus sécurisant,
    2 sorties en 40 qui se raccordent sur du 50 ou du 80
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 11h13
  2. [Blanc] conduit d'évacuation d'eau
    Par invite46411fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h30
  3. Pas assez d'eau dans les laves-linge??
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 16h57
  4. Problème d'évacuation d'eau WC
    Par invitec8b3cfa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h04
  5. Mesure du niveau d'eau des laves vaisselle
    Par invite01ded425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2004, 11h12
