[Blanc] Lave linge hoover 1200 a+a 9kg tambour ne tourne plus
    invite70ce4891
    Mon Lave Linge HOOVER qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et qui a presque 3 ans me joue des tours. Le programme démarre bien, la machine prend l'eau mais le tambour ne tourne plus. Aucun message d'erreur. J'ai démonté l'arrière et la courroie semble bien en place.
    Référence : HOOVER 1200 A+A 9KG GRAND SILENCE VISION HD 9123HD TYPE F3M9
    Merci pour votre aide.
    A bientot.
    u96
    Re : Lave linge hoover 1200 a+a 9kg tambour ne tourne plus
    attention! votre lave linge est equipe d'un moteur triphase!
    ce qui complique un peu le depannage.
    controlez au testeur digitale les 3 enroulements du moteur (connecteurs a 6 fils, 1 enroulement= 2 fils, par contre je vais essayer de vous trouver l'ordre des fils).
    si vous trouvez 3 fois la meme valeurs (enroulements identiques) le module inverter situe en bas a gauche a l'arriere de la machine (vue de dos) est HS.
    controlez aussi que le 220V arrive bien sur ce module.
    donnez le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0.
    cdt.
    invite70ce4891
    Bonsoir et merci pour votre aide,
    N° serie 31002500 0921 0672
    mod vhd 91232d/1-47
    J'espère qu'avec tous ces chiffres vous trouverez les chiffres demandés.
    Pour ce qui est de tester les fils...j'avoue que pour moi c'est du chinois. Quel appareil utiliser d'après vous.
    Encore un grand merci pour vos conseils.
    Bien cordialement.
  1. [Blanc] tambour lave linge hoover vision ne tourne plus
    Par invite3e669c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 17h37
  2. [Blanc] changement roulement lave linge hoover vhd 9143 9kg
    Par inviteb1aae9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 07h07
  3. [Blanc] tambour du lave linge ne tourne plus
    Par invite61662cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 11h21
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/12/2006, 14h17
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 12h27
