[Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements
    inviteb7dc483a
    j'ai un problème avec mon frigo Samsung RL39WBSM il marchait bien jusqu'à ce qu'il se mettre à givrer par le congélateur pis plus de refroidissement dans le réfrigérateur.
    la première fois j'ai mis cela sur le compte de l'évacuation dans la cuve.
    après dégivrage j'ai pu vérifier que l'évacuation n'était pas en cause.
    au deuxième dégivrage (15 jours plus tard), j'ai testé les différentes sondes
    elles ont l'air de fonctionner convenablement, variation de la résistance en fonction de la température
    le thermofusible est bien égale à 0 Homs
    la résistance du serpentin est à 193 Homs
    en dépit de rien trouver d'anormal, j'ai remonté le tout
    et à la mise en route l'afficheur me donne le code erreur "d5" clignotant
    et rien ne se passe, même plus d'éclairage dans le réfrigérateur
    j'ai vérifié et re-vérifié ... mon montage sans sucés
    Quelqu’un aurai-il une petite idée ?
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements
    controlez que vous avez remis correctement tous les connecteurs et aux bons endroits.
    cdt.
    inviteb7dc483a
    désolé de cette réponse tardive
    je crois avoir vérifié la connectique
    j'y retourne pour une nouvelle vérification
    merci de votre réponse
    cdt
    inviteb7dc483a
    voici les connecteurs branchés
    ai-je oublié quelques chose ou voulez vous voir autre chose
    inviteb7dc483a
    oups avec les images c'est mieux
    u96
    bonsoir,
    les images???
    lesquelles???
    suivez la procedure affichee en 1ere page du forum.
    cdt.
    inviteb7dc483a
    voila
    j’espère que cela va passer
    sinon j'ai rien compris a la procedure
    inviteb7dc483a
    nouvelle tentative
    [img]c://Réfrigérateur Samsung RL39WBSM/moi/DSC_0040.JPG[img]
    [img]c://Réfrigérateur Samsung RL39WBSM/moi/DSC_0041.JPG[img]
    [img]c://Réfrigérateur Samsung RL39WBSM/moi/DSC_0042.JPG[img]
    u96
    re,
    re-essayez.
    bonne soiree.
    inviteb7dc483a
    encore un nouvel essaie
    [img]c://Réfrigérateur Samsung RL39WBSM/moi/DSC_0040.JPG[/img]
    inviteb7dc483a
    désole de mon peu d'expérience
    mais encore un autre essai
    [attach]c:/Réfrigérateur Samsung RL39WBSM/moi/connection.pdf[/attach]
    cdt
    inviteb7dc483a
    voici les fichiers en jpg
    cdt
    u96
    bonsoir,
    il doit y avoir une crte electronique dans le bandeau au dessus de la porte frigo (la ou il y a les reglages).
    a controler.
    cdt.
    inviteb7dc483a
    merci pour la réponse, j'espérai ne pas y aller...
    je m'y colle d'ici ce soir
    bonne journée
    inviteb7dc483a
    bandeau démonté et je ne vois rien de bizarre
    que me conseillez vous de faire
    cdt
    u96
    je reste persuade que un connecteur n'est pas a la bonne place!
    cdt.
    inviteb7dc483a
    je vais éliminer la partie bandeau puisque que je ne l'ai démonté qu'a votre demande
    je vais refaire l’inventaire des connections et éliminer également ceux qui ont un détrompeur
    peut-être en ai-je inversé deux
    merci de votre aide, je vous tiens au courant
    cdt
    inviteb7dc483a
    dans le congélateur je suis conforme à la pièce jointe
    sur la droite les connecteurs ne sont pas interchangeable sauf pour les connecteurs 5 et le connecteur rouge et blanc en haut à droite (la sonde venant de la partie gauche)
    je ne vois pas d'autre connecteur à l'intérieur
    demain je vérifierai le boitier d'arrivé du secteur et compresseur (que je n'ai pas démonté)
    merci encore
    a suivre
    cdt
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40B530 : dysfonctionnements !
    Par invite1b6c71cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 17h47
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : bip continu !
    Par invite3efb2026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 11h55
  3. [Blanc] Samsung RL39WBSM quelle est cette pièce?
    Par invite59a0cf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 10h37
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  5. [Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Par invitea4462f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 18h15
