[Blanc] schéma et nomenclature frigo Brandt AF2500[résolu]
    bob bimon
    je dois gérer à distance la panne d'un frigo Brandt AF2500 (pas tout jeune), sachant que le relais de démarrage ou le klixon serait en cause.
    Mon souci est que je n'arrive pas à trouver un schéma de nomenclature avec les références précises de ces 2 pièces qui je compte acheter pour les remplacer.
    En furetant sur le net, je trouve :
    - klixon = 41X3129 ou 41X9888
    - relais 41X7387, mais avec 2 ou 3 photos différentes pour la même référence !
    Si vous aviez plus de détails, je vous en remercie infiniment.
    Bob
    ptigui29
    Re : schéma et nomenclature frigo Brandt AF2500
    pourquoi voulez vous changer le relais et le klixon?
    Pour info :41X3129 n'existe plus et est remplacé par 41X9888?
    il faudrait la référence exacte de l'appareil,il existe une vingtaine de versions: AF2500....?
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/05/2012 à 19h54.
    bob bimon
    il s'agit du modèle AF2500D-I réfrigérateur / congélateur (230l / 45 l utiles) 1,6kWH / 24h pour être précis
    Je n'ai pas plus de détails, car je n'ai que l'étiquette AFNOR .
    Le thermostat a été validé, il déclenche, et il conduit.
    Le frigo est à 400km d'ici dans un lieu de vacances, et la personne que j'ai guidé au téléphone n'a pas la compétence pour effectuer un diagnostic électrique complet qui permettrait de déterminer qui du klixon, du compresseur ou du relais ne déclenche pas.
    En tout cas, il n'y a aucun CLIC du relais du compresseur quand le thermostat est enclenché.
    C'est pour ça que je soupçonne le relais ou le klixon.
    Quand j'irai sur place le dépanner dans 3 semaines, j'amènerai les pièces car la contrée est ravitaillée par les corbeaux.
    Voilà.
    ptigui29
    petites info , le relais est référencé 41x3761 mais il n'est plus distribué par Brandt.
    bob bimon
    Merci.
    Ce n'est donc pas le 41X7387 que j'avais cru trouver comme référence ?
    Comme ici : http://www.midi-pieces-menager.fr/re...79-F11500.html
    bob bimon
    Si je n'ai plus de référence officielle disponible, y a t-il moyen de trouver une équivalence ?
    ptigui29
    je n'ai pas de référence de remplacement ,l'appareil ayant 25 ans, il faudrait la marque et le type de compresseur.
    Vous pouvez essayer avec la CTP universelle de votre lien ,mais sans garantie de fonctionnement.
    ptigui29
    bob bimon
    En effet, sans éléments sur place (personne avant 3 semaines, et j'aurai du demander de prendre une photo du compresseur), je suis sec.
    J'espérais qu'un schéma ou une nomenclature soit disponible sur le net.
    Ce qui me surprend, c'est que pour la référence de la même pièce 41X7387, voici une autre photo qui n'a rien à voir avec celui de l'autre lien :
    http://www.carrelutz.fr/relai-de-dem...ble-relai.html
    bob bimon
    Le seul schéma que j'ai trouvé, mais sans nomenclature, c'est celui ci :
    http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20AF250...00DB%20WEB.pdf
    En page 3 on devine les composants : 10 = klixon et 11 = relais.
    Mais c'est franchement pas bien visible...
    bob bimon
    A la limite, ça serait cette version de relais qui collerait le plus avec le dessin...
    http://www.carrelutz.fr/relai-de-dem...-12-a-1-2.html
    Toujours la même référence 41X7387, pas la même forme, donc je suis paumé.
    voir le relais 33156,
    http://www.cyberpieces.com/relais-et...is-0.htm#33156
    il est universel et simple a monter
    par contre de toute ma carrière je n'ai jamais remplacé un klixon
    en espérant que ce ne soit pas un compresseur bloqué
    bob bimon
    Bonjour Richard,
    Je ne pense pas que le compresseur soit en cause, car on n'entend pas de CLIC du tout à son niveau.
    Je suis prêt à tenter le relais, vu son faible prix.
    Les 2 trous vont sur les contacts compresseurs, les 2 cosses du même côté sont Neutre et Phase, et la 3ème cosse au klixon ?
    re,
    le relais 33156 n'a qu'une cosse ou vous y placez le neutre
    la phase étant le fil noir qui va au klixon
    bob bimon
    OK, mais là on voit 3 cosses sur cette vue.
    re,
    je le répète le 33156 n'a qu'une seule cosse ,
    http://www.cyberpieces.com/33156+V_1.jpg
    celle que vous me montrez n'est pas le 33156
    bien qu'il lui ressemble
    Dernière modification par richard 31 ; 29/05/2012 à 13h52.
    bob bimon
    OK, merci.
    invite3ad5b8f5
    bonjour peut être que le klixon et incorporé avec le relais ('possible du déjà vue), c'est pour faire avancé
    bob bimon
    C'est possible, car je ne vois pas un relais rentrer dans cette pièce minuscule, ça tient plus du klixon de puissance intégré.
    Mais je n'ai jamais trouvé un schéma de principe....
    bob bimon
    Il y a tout ça dans un relais de démarrage type CTP ??
    bob bimon
    Je crois avoir enfin compris. Le terme "relais "est un abus de langage, il s'agit d'un modèle PTC.
    Et le klixon est à part, pour la sécurité thermique en cas de grippage du compresseur.
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...mpresseur.html
    re,
    je vois qu'en mon absence la discussion a dérivée
    le schéma post 20 n'a rien a voir avec votre souci,
    c'est un relais (type ptc) danfoss très particulier
    dont la protection thermique est interne au compresseur
    donc ce relais ne possède rien d'autre qu'une PTC et ensuite un système de bornier de raccordement placé dessus
    pour votre cas de figure le relais que je propose est effectivement une PTC qui est conçu pour se monter pratiquement sur toute la gamme des compresseurs domestiques a klixon (protection thermique a bi-lame activé par une résistance) apparent
    ce a quoi jean claude fait référence est encore différent mais prévu pour un usage spécifique a chaque compresseur et non pas universel
    bob bimon
    Merci pour les clarifications.
    Je comprends désormais le rôle du PTC et de la cosse unique sur le modèle MSDA1, cosse qui alimente la spire principale du compresseur et la spire auxiliaire via le PTC.
    bob bimon
    J'ai commandé les pièces.
    Je vous dirai dans 3-4 semaines le résultat de la réparation.
    Bob
    bob bimon
    Rebonjour à tous,
    eh bien ce n'était pas le relais... mais le klixon qui était en cause !
    Le contact interne a charbonné, jusqu'à ne plus conduire du tout (100kohms de résistance).
    Je l'ai remplacé par un équivalent de ce type :
    On m'a expliqué qu'un frigo qui dort pendant l'hiver, son klixon prend l'humidité et ses contacts s'oxydent, et ça charbonne.
    Merci à tous,
    Bob
  1. [Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte intempestive ? [résolu]
    Par invitee6baa8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 08h45
  2. [Blanc] Frigo brandt[résolu]
    Par invite4b738c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 17h13
  3. [Blanc] schema brandt sm10[résolu]
    Par invite36768a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 18h23
  4. [Blanc] panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs,[résolu]
    Par invitecb134132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/03/2008, 15h49
  5. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 10h57
