[Divers] Probleme panneau electrique hager
    invite81b6c199
    Cette nuit vers 00h30 j'entends un bruit de disjonctage dans mon tableau electrique.
    J'ai un boitier hager et le module 742f est sur off.
    Quand j'essaye de le reenclancher, il se remet automatiquement sur off.
    A coté il y a le module et 221 qui a 3 modes : 1 - auto-0 pour le chauffe eau me semble t'il.
    Lorsque il est en position 1 ou auto il m'est impossile de reenclancher le disjoncteur 742f.
    Mais lorsque je le met sur 0 alors j'arrive a reenclancher mon disjoncteur.
    J'aimerai savoir quel pourrait etre la cause de ce probleme?
    invite3ad5b8f5
    Re : Probleme panneau electrique hager
    bonjour , vérifier votre chauffe eau , et couper son alimentation électrique (ch) et chercher le problème soit la résistance ou autre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cooe l'écrit skylab21 que je salue, le problème vient bien du chauffe-eau électrique que tu as isolé en mettant sur arrêt. Le défaut devrait provenir d'un défaut de la résistance électrique 9 fois sur 10, attention le défaut peut intervenir après quelques instants après la mise en route du chauffe-eau.
    Pour le vérifier fais un essai en mettant en "Marche Forcée" si disjonction immédiate le défaut est présent, sinon il interviendra plus tard.
    Si défaut tu peux mettre hors tension et débrancher la résistance et contrôler l'isolement entre phase et terre à l'ohmmètre, ainsi que entre neutre et terre. Si l'ohmmètre est passant confirmation de ce que la résistance est détruite.
    Selon le type de résistance blindée (noyée) ou stéatite dans le premier cas il faudra vidanger le chauffe-eau dans l'autre le remplacement se fait sans vidange :
    Marc.
  1. raccordement électrique d'un panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2011, 20h52
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 18/10/2011, 22h14
  3. probleme panneau électrique HP/HC
    Par invitebb2d38d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/08/2010, 13h08
  4. Panneau Photovoltaïque-modélisation electrique
    Par invite067ce037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 10h55
  5. Calcul de la puissance électrique d'un panneau solaire
    Par invite8c6a6a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 01h00
