Où trouver le mano pour régler les pressions de gaz ?
04/06/2012, 08h17
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 731
Re : Manométre pour kit butane chaudiére Saunier Duval
vous ne trouverez aucun manomètre qui serve a régler la pression du gaz(28 mbar)
car la dite pression ne dépend que d'un seul critère :le détendeur
ensuite le débit sera fonction du diamètre du gicleur et rien d'autre
le mélange de combustion étant lui tributaire du réglage d'air
Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2012 à 08h19.
04/06/2012, 17h29
#3
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Bonjour à toutes et à tous,
Amical salut Richard, Nafnaf il vaut mieux passer par une station service SD, tu n'indiques pas le type de chaudière, mais outre le remplacement des injecteurs et le réglage de pression il peut y avoir à intervenir sur le réglage du moteur pas à pas donc méfiance.
Marc.
05/06/2012, 12h21
#4
invite59b50a7d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Pour Cram
il y a tout dans le kit, diaphragme, moteur pas à pas, injecteurs,
Pour Richard 31
Si, il faut régler la pression bruleur minimale, les chaudières et leur bloc gaz sont maintenant gérés par électronique (hélas) faut pas répondre quand on sait pas !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2012, 12h24
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 731
re,
effectivement j'ai appris cela hier
05/06/2012, 16h35
#6
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Sur une chaudière neuve je faisais intervenir la station service Saunier Duval systématiquement gratuitement. Sinon tu utilise un mano en U puisque pour des pressions au brûleur de quelques mb.
Marc.
05/06/2012, 23h57
#7
invite59b50a7d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé le mano et la tétine en questionnant Europe Sanitaire Chauffage.
Pour info, c'est une SD F25E achetée sur le bon coin, elle devait être au propane, pas de chance elle était au gaz nat, curieusement elle a fonctionné impec deux hivers avant de tomber en panne, surchauffe occasionnant la fonte du pressostat, le déssertissage des ailettes de la turbine de l'extracteur et un demi centimètre de suie sur l'échangeur.
Devis pour la réparation 1263,34 euro
J'en ai eu pour 336,59 de pièces, la chaudière remarche, il n'y a plus qu'a régler les pressions et entrer les nouveaux paramètres dans le soft dés que j'ai reçu le mano .
