[Blanc] SL Thomson : ne chauffe plus ![résolu]
    invite6d3bbf42
    bonjour,mon sèche-linge thomson à air ne chauffe plus.
    le tambour tourne normalement.il n'y a rien qui empèche l'entrée ni la sortie d'air.les klixons fonctionnent ( sonnés avec un ohm-mètre : est-ce le bon procédé?)
    la résistance n'est pas chaude même après 30mn de mise en marche.
    à la base de la résistance se trouve je suppose un genre de fusible qui lui ne laisse rien passer au ohm-mètre: est-ce là la panne?
    comment le changer? j'ai lu dans le forum qu'il ne faut pas le souder; comment faire si c'est ce fusible qui est à l'origine de la panne?
    merci de vos réponses
    Re : SL Thomson : ne chauffe plus !
    remplacer ce thermofusible (216°C) et le sertir
    invite6d3bbf42
    merci pour votre réponse
    quelles précautions pour changer le thermofusible?
    un pistolet à colle suffit-il pour l'enlever et le remettre?
    invite6d3bbf42
    en fait le thermofusible ne semble pas serti mais raccordé directement à l'intérieur de la résistance!!!
    je vais essayer de démonter la résistance...
    j'ai un séche linge thomson à air modèle air 614
    re,
    c'est cela oui,
    a 216°C vous utilisez un pistolet a colle ????
    si je vous dit de le sertir,
    c'est qu'il y a une raison,
    coupez les 2 cotés du fusible thermique en laissant une bonne partie apparente des cotés
    prenez le nouveau fusible ref 34337 et les colliers a sertir ref34372 que l'on le voit ici:
    http://www.cyberpieces.com/fusible-t...le-0.htm#34372
    invite6d3bbf42
    bonjour,j'ai reçu le fusible et les colliers à sertir.
    mais j'ai oublié de noter le sens de pose du fusible...
    je pense qu'en théorie il n'y a pas de sens, mais je n'en suis pas sûr
    pouvez-vous me le confirmer?
    invite6d3bbf42
    merci pour tous les renseignements
    y-a-t-il un sens de branchement pour le fusible?
    j'ai oublié de noter avant de dessertir l'ancien fusible...
    merci de votre réponse
    re,
    de mémoire il me semble que le sens importe peu
    invite6d3bbf42
    je vais essayer vendredi de remonter le sèche-linge
    je vous tiendrais au courant
    bonne soirée
    invite6d3bbf42
    enfin j'y suis arrivé!!!
    j'ai suivi vos conseils : changement du fusible + colliers à sertir ( je les ai fermés à la pince normale n'ayant pas de pince à sertir, j'espère que cela tiendra).
    le sèche linge est en route depuis 1 heure environ et cela marche : le linge sèche!
    coût de l'opération : 7,50 euros de pièces + temps passé à démonter et remonter le sèche-linge
    prix d'un bloc résistance 120 euros
    merci encore une fois de tous vos conseils
    re,
    merci du retour
    je clôture donc comme résolu
  1. [Blanc] SL Thomson TSL 303 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par inviteb2908a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 23h39
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  4. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
