[Blanc] Panne Erreur D03 sur LV Brandt DFH55
    invited01a6d0d
    J'ai un probleme avec mon Lave vaisselle Brandt. L'eau ne chauffe pas.
    J'ai testé la resistance : 25.5ohm.
    La securité de la porte semble fonctionner. (1 seul contacteur)
    J'ai testé la thermistance. Je ne mesure rien à temperature ambiante. Peut etre le probleme proviendrait de la, mais je devrais avoir une erreur sur la CTN?
    Si vous avez des pistes ou commentaires, je vous remercie......
    Fabrice
    Re : Panne Erreur D03 sur LV Brandt DFH55
    reprenez vos mesures
    D03 étant en principe un souci de chauffe
    veuillez en reprendre la mesure uniquement au bornier de raccordement du tunnel de chauffe et non pas sur les tiges de sortie du tunnel de chauffe qui n'englobent pas les limiteurs de sécurité
    ensuite l'on avise
    pour info une ctn se mesure en calibre kohms et non pas en ohms
    invited01a6d0d
    Merci pour les infos car je suis novice.
    J ai testé au bornier de racordement et mesure 25.3ohm
  1. [Blanc] Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03[résolu]
    Par invite11b35536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 19h48
  2. [Blanc] Panne D03 sur LL Brandt Malice AA
    Par invite5994a307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 21h26
  3. [Blanc] Erreur D03 sur Brandt
    Par invite0f1afadd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/09/2009, 15h05
  4. [Blanc] Panne LL Brandt WFH 1371 F code erreur 06
    Par invited67be4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 09h01
  5. [Blanc] Erreur d03 sur machine à laver Brandt wtc1061f Malice AA
    Par invite18532357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 16h33
