Réparation alimentation tv lcd - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitebbbb172b
    Re : Réparation alimentation tv lcd
    Merci, je vais continuer a chercher et je verrai pour la suite.
    invitebbbb172b
    J'ai du nouveau, apparement en plaquant un spot led sur la dalle lcd (doucement bien sur) j'aperçois l'image sans problème, il s'agit donc d'un problème de rétro éclairage, maintenant je me demande si ce n'est pas malgré tout un condensateur défectueux ? Ou encore les inverteur, mais a priori ils sont bon, je précise que le rétro éclairage s'allume pendant 2 secoudes avant de s'éteindre d'un seul coup. Donc les néons sont probablement ok et les inverteurs aussi.
    Mais je préfère avoir l'avis des connaisseurs
    invitebbbb172b
    Pas d'idées ?
    invitebbbb172b
    J'ai aujourd'hui essayé de brancher un autre lcd (seulement les néons) et j'ai toujours le même problème, cela réduit donc mes recherches aux inverteurs et aux condensateurs.
    Je résume:
    Seul le retro eclairage de l'écran est défaillant, l'image est bien affichée et la carte vidéo est donc hors de cause, l'éclairage se met en route 2 secondes, puis plus rien (avec un léger craquement dans les haut parleurs).
    -Toute les soudures on été refaite
    -Le condensateur principal est ok U= 320 volts
    -La résistance principale est ok R= 99,9 Ohm Couleurs marron, noir, jaune, doré 5%
    -Resistances des inverteurs ok R1= 700 Ohm
    R2= 705 Ohm
    -Néons ok
    -Petits condensateurs a priori ok.
    Je pense que le problème vient malgré tout de l'un des petits condensateurs, ou un éventuel défaut de l'un des inverteurs qui engendre la coupure complète du rétro eclairage.
    Quelqu'un sais si l'un ou plusieurs des condensateurs est en rapport direct avec le rétro eclairage?
    robert65
    voir dessous les transfos inverter (circuit imprimé) il doit y avoir des composants 4 cmos et certainement un fusible, mais il faudrait voir le 24V s'il est présent, il sert pour alimenter l'étage inverter, si pas de 24V = pas d'inverter, tester les 4 Cmos voir si pas en CC
    invitebbbb172b
    Ca se teste comment? Si il faut je peut fournir une photo
    invitebbbb172b
    Je vais changer les condensateurs d'office, parce que j'ai des doutes. Je viens de les commander sur conrad et je voudrais aussi commander les transistors, quelqu'un peut me dire lesquels il faut prendre? Je m'y perd avec tout ces modèles.
    inviteb5f2a9ec
    re moi je pense plutot qu'un de tes transfos est hs!
    invitebbbb172b
    Re bonjour tout le monde, revenu de vacances, mais sans tv car actuellement mon problème n'est pas résolu, donc je relance le sujet, pas question d'abandonner
    inviteb5f2a9ec
    re coucou,ca été les vacances? alors cette tv toujours pareil?
    patrick78
    est-ce que les condensateurs ont été remplacés?
    la résistances dans le recoin du radiateur, près du "gros condensateur", a-t-elle la bonne valeur?
    invitebbbb172b
    Salut, oui cool le sud de la France
    Alors, les condensateurs ne sont pas encore remplacé, mais ca peut ce faire, cependant ils ont l'air ok.
    La résistance est ok, comme cité plus haut, la valeur correspond au code couleur.
    invitebbbb172b
    J'ai pensé a un problème de transistor, comment on peut les tester ?
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut les démonter, et tester les diodes au testeur ^^ pour un NPN par exemple les jonctions BE et BC sont passantes + sur le B et non passantes en inverse, en plus tester la jonction CE pour vérifier qu'elle n'est pas en Court-circuit .
    invitebbbb172b
    Salut merci pour la réponse,
    Tu pourrait dévelloper, NPN CE BE BC? Je n'ai pas vu les transistors dans mes études hélas
    Kissagogo27
    Simple, pour chaque boitier, il y a un n° d'inscrit dessus, et pour chaque référence une documentation facilement trouvable sur internet , dans cette documentation, vous aurez le brochage et la technologie du transistor ^^ Bipolaire ou Mos ^^ la méthode que j'ai donnée est pour les Bipolaires
  1. [Brun] Réparation alimentation Pc !
    Par invite53626aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2012, 10h57
  2. Réparation écran LCD
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h23
  3. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 01h54
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. [Brun] explications réparation tv lcd
    Par invitebc065098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 20h47
