[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite0c404a99
    Question Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire sur ma Chaudière Saunier Duval Themis 223.
    En mode ete quand je puise de l'eau chaude, le bruleur ne se lance pas...
    C'est arrivé apres le vidage du circuit d'eau pour démontage de radiateur (peinture)
    Pour info, la valve a Eau a ete refaite ya 1 ans, puis démonter hier pour control,
    La CTN sur carte électronique a ete shunter par soudure ya 1 tite Année aussi...
    Qu'en pensez vous ?
    joh93
    Re : Pu d'ECS sur ma themis 223... :-(
    Bonjour, tu as bien remis la pression dans le circuit chauffage ? Sans eau la chaudiere ne peux fonctionner.
    Si la pression est bonne verifies la securité manque d'eau que le coté gauche du clapet inverseur.
    invite0c404a99
    Merci pour ta réponse !
    Je pense que tu as raison, mais je ne sais pas comment vérifier La sécurité manque d'eau...
    Ps pression bonne, les 2 radiateur restant sont purgés, pression a 2 bar...
    Et toujours pas d'eau chaude...
    Mais je pense que ça viens bien de cette sécurité, comment faire ???
    Merci par avance à tous !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous;
    Amical salut joh93, joa37, vérifie que tu as 24 Vdc entre les pistes 2.4 et 3.8 si 0Vdc le manque d'eau est à remplacer.
    Tu as purgé en haut à gauche du corps de chauffe en ouvrant le purgeur (au bout du tube capillaire)
    Marc.
    joh93
    Bonjour, la securite est un simple micro contact sur lequel un axe vient appuyer quand la chaudiere est en pression. L'axe se grippe parfois.
    Verifies par exemple que le contact du micro est bien enclenché par cette tige.
    Tu peux essayé de shunter le micro contact pour voir si ta chaudiere redemarres.
    invite0c404a99
    Bonsoir et merci à vous 2 !
    J'ai purgé le corp de chauffe après avoir lu ta réponse marc,
    je testerai la sécurité des que... Je l'aurai trouvé...
    pas simple à localiser sur la chaudière...
    Du coup je l'aurai bien shunter pour la vérifier (merci Joh93)
    Face à la chaudière de gauche à droite, pompe, boîtier microswitch avec commande été/hiver, derrière valve à eau que je commence à bien connaître , ensuite carte électronique, et zip zip pour l'allumage de la flame...
    Pouvez vous m'aider a la localiser ????
    Merci par avance et bonne soirée !
    invite728b013d
    Regarde l'écorché tu dois la trouver en bas à gauche, suis le câble :
    Nom : Ecorche Thémis..PNG
Affichages : 1481
Taille : 511,3 Ko
    Marc.
    invite0c404a99
    Y'a bien un Ti boîtier vissé sur la pompe,
    Ti boîtier noir, avec couvercle marqué saunier dessus,
    Couvercle qui se démonte avec 2 vis,
    Donne accès à un bornier ou est raccordé 3 fil, et un Ti boîtier deporté suspendu raccordé à Coté du bornier par 2 fil rouges ...
    Je pense pas que ce soit ça...
    invite728b013d
    Essaye de faire une photo.
    Marc.
    invite0c404a99
    Nom : photo.jpg
Affichages : 768
Taille : 155,4 Ko
    voila le ti boitier... Vous en pensez quoi ?
    ça me parais un ti peu bizarre pour une sécurité manque d'eau...
    invite728b013d
    Je ne suis guère plus avancé ! c'est le boîtier de raccordement du circulateur, peut-être les deux fils rouge en bas, à moins que ce soit le condensateur. les deux fils fins au dessus du dégazeur vois-tu où ils vont ? il est possible que ce soit la surchauffe monté en série avec le manque d'eau mai je n'ai pas le schéma complet, seule indication ils ferment le circuit 2.4/3.8.
    Marc.
    invite0c404a99
    Mince, tu veux une photo de quoi sur la chaudière ????
    invite728b013d
    As-tu regardé où vont ces deux fils fins ? les dux fils sous l'alimentation de la pompe vont bien au condensateur (dans le couvercle du boîtier). SInon fais une photo de face chaudière complète?
    Marc.
    invite0c404a99
    Ce serai pas entre la pompe et le boitier inverseur par hasard ? Pas visible tant que l'on a pas démonté la pompe, un truc du genre ????
    Merci !
    invite728b013d
    J'ai trouvé à quoi ressemble le pressostat de ta chaudière ici.
    Marc.
    invite0c404a99
    Pour les 2 fils rouges, oui c'est ça, ils parte du bornier , et vont dans le boîtier suspendu en dessous du bornier
    sûrement un condensateur comme tu la suggéré !
    invite0c404a99
    Nom : photo.jpg
Affichages : 913
Taille : 123,1 Ko
    voila la béte !!!! par contre pour trouver la sécurité manque d'eau ... pas simple !!!
    merci de votre aide en tout cas !
    bonne soirée ...
    invite728b013d
    Quel est le type exact de la chaudière ? tu dois l'avoir sur l'anti-refouleur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un manque d'eau sur ce boîtier électrique.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, en effet il n'y a pas de securité manque d'eau. J'ai entouré l'endroit ou elle se situe normalement.
    Les 2 fils rouge sur la pompe vont vers le condensateur.
    Nom : saunier.jpg
Affichages : 758
Taille : 285,4 Ko
    Quand tu tires de l'eau chaude, la pompe demarres meme si le bruleur ne part pas?
    En chauffage ca donne quoi?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut joh93, l'on s'oriente vers un ou les deux micro-contacts qui ne ferment pas (la valve ayant été refaite il y a un an) les déposer et les actionner à la main pour essais.
    Marc.
    invite0c404a99
    Angry Re : Pu d'ECS sur ma themis 223...
    Salut tout le monde,
    Donc pour info le modèle exact est la Themis 223 qui date de 93.
    En position Ete, quAnd je puise de l'eau, le bruleur ne se met pas en route... Ni le circulateur (pompe)
    Effectivement j'ai démonté le ti bouchon plastique cylindrique de la pompe, et meme en puisant de l'eau, l'axe ne tourne pas (je peu le faire tourner manuellement).
    Du coup démontage du boitier des 3 switch, manoeuvre manuel des 2 switch poussé par la valve a eau (les 2 de gauche face a la chaudière).... Et rien ne ce passe, ni circulateur, ni bruleur...
    En position hiver, nô soucy, ça marche.
    Un truc qui me parais un peu bizarre, j'ai filmé l'interieur du boitier switch, quand je puise de l'eau, je devrai voir bouger le doigt de la valve a eau ???
    Que pensez vous de tout ça ... En espérant avoir ete aussi précis que possible.
    invite728b013d
    OK, c'est une ancienne 223, reste la "CTP puisage" celle de droite sur le corps de chauffe, essaye de mettre en contact les deux pattes (court circuit).
    Marc.
    invite0c404a99
    Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde
    J'ai mis en cour circuit la Sonde, à droite (face a la chaudiere) sur le couer de chauffe de la chaudière, rien ne change, pas d'eau chaude quand je puise de l'eau...
    Quand je débranche cette sonde, elle fait imediatement disjoncter la chaudière.
    Merci pour votre aide !
    invite728b013d
    Essaye de permuter les deux CTP la surchauffe à gauche afin de t'assurer que la CTP sanitaire est bonne tu devrais au moins tourner en chauffage comme actuellement.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, si ca a fait disjoncter la chaudiere quand tu l'as debranché c'est que c'est la surchauffe et pas la thermistance que tu viens de manipuler.
    invite1564c8c5
    Avez vous penser à vérifier le clapet déprimogène (il est peut être encrassé).
    invite0c404a99
    Bonsoir tout le monde
    Effectivement, joh93, je me suis trompé pour la surchauffe...
    Du coup je viens d'inverser les 2 termitances, et effectivement marc, rien ne change, pas d'Ecs en position été... Mais toujours du chauffage en position hiver.
    Pas simple tout ça !
    invite0c404a99
    Bonsoir tchoum00
    J'avais un petit doute sur la valve à eau avant d'expliquer mon problème sur ce site, je l'ai toute redemonté et nettoyé, en manipulant le Ti doigt métallique !
    invite1564c8c5
    Je pense à un truc tout bête: Avez vous vérifié s'il y a un filtre sur l'entrée d'eau froide.
    Si c'est le cas (je ne connais pas cette chaudière) il se peut qu'il soit bouché.
    invite0c404a99
    Bonsoir tchoum, bonsoir tout le monde
    Oui il y a 1 tamis sur l'arrivée qui fil dans la valve a eau...
    Je peu essayer sans, ça changera pas grand chose !
    Je démonte ...
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 11h22
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite3013d745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d'ECS au 2ème étage ! [résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/02/2009, 16h59
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par invite125f0e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
