[Blanc] raccordement (vieille) cuisinière butane
    invite82e3a96a
    J'ai une cuisinière butane avec une "tétine" non amovible
    un tuyau butane avec raccord vissés neuf
    un détendeur butane neuf
    Je peux visser le tuyau sur le détendeur.
    Ma question : Puis-je couper le tuyau au ras du raccord vissé pour l'enfiler sur la tétine ?
    Merci pour toute aide.
    romulus123
    Re : raccordement (vieille) cuisinière butane
    Je pense que tu peux le faire sans problème mais place un collier de serrage. Prudence avec le gaz.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Surtout ne pas installer la tétine sur ke flexible qui est garantie pour une durée déterminée. Il suffit de monter à la place une réduction sur la sortie sans doute un tube fileté 15/21 (1/2") et au diamètre du flexible le plus simple est de l'amener il faudra faire un joint avec du téflon sur le tube et monter le flexible avec le joint qui a été livré sinon procure t'en un.
    Marc.
    P. s. ! je ne connais pas de tétine qui ne soit vissée !
    romulus merci de ne jamais intervenir si vous ne pouvez valider de manière formelle une réponse
    ou avez vous vu que l'on peut modifier un tuyau a embouts mécaniques blindés????
    en cas d'incident aucune compagnie d'assurance n'acceptera de couvrir le sinistre
    de plus cela met en danger la vie de l'utilisateur mais aussi de son entourage
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2012 à 08h28.
    RE?
    Bonjour Marc, merci de ton intervention fort a propos
    par contre hélas il existe de très vieux clous qui n'ont hélas pas de tétine vissé
    l'ennui étant qu'en sus elles ne sont plus aux normes du fait que je n'en connais aucunes d'elles qui possèdent un thermocouple pour la rampe four,
    ce qui en fait de potentielles véritables bombes
    une photo de cette bécane avec une vue du raccordement,
    et ensuite une photo de la rampe gaz du four pourrait confirmer mes dires
    pour ma part
    chaque fois que j'ai eu a traiter ce type de matériel je me suis trouvé dans l'obligation de la mettre aux normes ou condamner l'appareil ,
    -1- remplacement complet de la nourrice gaz
    -2- pose d'un thermostat four avec protection par thermocouple
    le prix de ma dernière modif (acceptée par la cliente) a couté de quoi faire une très belle croisière
    car a demandé une journée complète de travail a 2 techniciens
    mais bon!le cas était très particulier
    romulus123
    D'accord, j'y penserai.
    A l'heure où j'ai posté le message, je n'ai pas du réfléchir... ça aurait pu être valable il y a 20 ans...
    jossrandal2002 dit que sa cuisinière a une tétine non amovible, donc la seule solution que je trouve logique c'est d'utiliser un tuyau a gaz conçus pour tétine... et non pas couper un tuyau inadapté.
    Pour ne pas dire plus de bêtises j'en arrête là.
    re,
    oui je préfère que vous stoppiez là,
    d'autant que j'ai signalé la procédure de remise en état
    il y a 20 ans la modif s'imposait déjà,
    invite82e3a96a
    Merci pour ces réponses.
    Juste une chose : le tuyau n'est pas "blindé", je crois. C'est un tuyau souple, blanc, analogue aux "anciens" tuyaux, mais qui possède un embout à visser aux deux bouts. La question est de savoir si un tel tuyau, une fois coupé à un bout, s'enfilera normalement sur la tétine, c'est à dire de savoir si le diamètre intérieur de ce tuyau est le même que celui des anciens tuyaux.
    re,
    je persiste et signe blanc ou autre on ne coupe pas ce type de tuyau a embout mécanique
    cela en aucun cas
    au besoin on prends du tuyau au mètre avec colliers a usage unique et détendeur adapté
    sinon c'est modif suivant mes critères et cela coûte plus qu'un bras
  1. raccordement electrique - vieille étable - consuel
    Par invite1a1ff095 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2012, 18h39
  2. [Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par inviteebcfe49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 14h55
  3. vieille cuisiniere a bois
    Par invite638722dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 19h47
  4. [Blanc] injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300 - U2110F06
    Par invitefe95ee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 18h23
  5. [Brun] raccordement d'une vieille TV et d'un lecteur DVD
    Par invitea0dabc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h22
