Mod esf 66814xr
Type 911d2161a2
Pnc 911414014
Depuis quelques mois,le lv donne une erreur 20 (erreur vidange) pendant le lavage, 1 a 2 fois par lavage parfois jamais. Extinction et allumage du lv et ca repart. Je cherche dans ce forum et j'ecarte pompe, tunel de chauffe, pressostat. En voulant rebrancher le tunel de chauffe, je dois demonter le fond du lv et la je vois sous la cuve un second detecteur de niveau qui doit aussi servir de detecteur de salete pour adpater le cycle. Je demonte et je vois de la salete gluante qui viens masquer les photodetecteur. Donc le lv pense qu'il y a toujours de l'eau. Remontage et bingo, le lv fonctionne comme au premier jour.
Mais après 2 semaines, un symptome un peu différent: le LV démarre, vide l'eau, puis semble lancer le cycle, mais sans eau, indéfiniment, parfois avec une erreur 20. Redémontage, inspection, changement du pressostat analogique, toujours rien. Il y a pourtant une information comme quoi le LV contient de l'eau puisqu'il démarre le cycle ?
Une idée ? Merci.
