Je ne vous apprends rien si j'évoque les différents soucis que le frigo samsung RS55 a pu avoir...
Le mien datant de 2002 allait très bien jusqu'à la semaine dernière.
J'ai longuement cherché sur le net, forum et autre puis sans relever de mesures, ou chercher à isoler le problème plus précisément (pressé d'isoler la panne), j'ai donc changé la sonde de température (milieu frigo), la sonde de dégivrage (sur évaporateur)puis le carter avec la modif constructeur.
Hors le problème persiste toujours : au bout d'une journée, la température congélo est conforme mais celle du réfrigérateur est autour de 15° en haut. Vers le bas la température est plus conforme à mon réglage.
Si j'ouvre la porte du réfrigérateur et que j'appuie sur le contact de fermeture, au bout de quelques secondes le ventilo se met bien en marche mais de l'air pulsé n'est pas vraiment froid...
Le code erreur si je lance l'auto analyse m'indique le code 7 (problème de dégivrage).
La sonde étant changée, je me demande bien ce qui peut faire clocher l'ensemble.
J'ai bien lu ci et là que le déplacement de la sonde permet d'améliorer les choses (ou parfois pas) mais comme mon samsung a bien fonctionné depuis 10 ans...
Bref je suis un peu dans une impasse et suis motivé pour continuer mes investigations puis ensuite remédier au problème.
Je ne suis pas certain que l'évaporateur sois en cause car si je remet en route la bête fraichement dégivrée, le froid viens instantanément et tout roule jusqu'à la prochaine rechute (généralement 1 à 2 jours après).
Je n'ai pas tenté de dégivrage manuel mais à quoi bon ?
Je ne suis pas convaincu que la résistance d'écoulement soit en cause et parie donc maintenant sur le fusible thermique ou la carte puissance,...
J'ai donc besoin d'aide et si je n'ai pas été suffisamment clair je peux apporter des précisions.
Merci de votre aide...
