[Thermique] Chauffe-eau électrique : fuite partie supérieure !
    invitec6529af5
    J'ai un cumulus de 300l qui à une fuite à la partie supérieure. Ce n'est pas le raccord c'est, visiblement, la canne de sortie de l'eau chaude qui fuit. Il y a, sous l'écrou, une bague en plastique rouge qui est à moitié cassé.
    Question: cette bague fait-elle office de joint? ou soudure interne cassée.
    Merci d'avance de vos réponses.
    Alain.
    archeos
    Modérateur*
    Re : fuite chauffe-eau electrique
    Hello!
    La bague rouge ne fait pas office de joint : elle est simplement là pour indiquer que c'est la sortie d'eau chaude. Tu dois avoir la même en bleu sur l'arrivée d'eau froide. Quel âge a ce chauffe-eau?
    (Futura Sciences)
    invite0096806b
    une petite photo nous aiderez
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique : fuite partie supérieure !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage triumph18,
    D'après ta description ce serait un joint diélectrique sur le départ ECS (eau chaude sanitaire) pas d'autre solution que de le remplacer. En attendant il vaut mieux fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité.
    Marc.
    invitec6529af5
    merci marc (cram 64) et peux tu me dire comment on le change facile ou pas?
    invite728b013d
    Puisque c'est un départ dessus, il suffit robinet eau froide du groupe de sécurité fermé de décompresser l'eau en ouvrant un robinet d' ECS, faire un joint téflon sur le filet du raccord diélectrique neuf, et sur le mamelon départ ECS, serrer l'ensemble ouvrir le robinet du GS et purger par un robinet d'ECS.
    Marc.
    invitec6529af5
    merci de ta reponse
    invitec6529af5
    Voilà, pour appuyer mon explication je joint une photo de la sortie eau chaude. la fuite viend du bas, c'est à dire dessous le repère rouge qui signale la sortie eau chaude.Nom : photos Alain 080.jpg
Affichages : 5734
Taille : 54,1 Ko
    invite728b013d
    C'est bien cela, essaye de refaire les joints téflon, de remplacer le joint caoutchouc 20/2/7 qui se trouve sous l'écrou chromé, il n'est sans doute pas utile de remplacer ce raccord, mais surtout de t'assurer que le fuite ne vient pas de la virole du chauffe-eau ce qui signifierait le changement. En cas de doute, pose un bouchon à la place du raccord et remets en pression (ouverture du GE).
    Marc.
    invitec6529af5
    bonjour tout le monde,
    Aprés consultation d'un petit distributeur de pièces élèctromenager, qui connaît trés bien le fonctionnement interne des cumulus, il s'avere que la fuite est interne. c'est à dire que le système d'etancheité de la sortie eau chaude, serti en usine, est déterioré. Le remplacement du cumulus est innévitable.
    Je vous remercie tous pour vos réponses, et vous souhaite une bonne journée.
    Alain.
  1. [Divers] Chauffe-eau électrique : fuite arrivée eau froide du GS ! [résolu]
    Par invite55c96de8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
  2. [Thermique] Fuite chauffe eau électrique quand fermeture alimentation en eau
    Par invite49424885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 23h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau STYX SFB 16 : fuite par la virole supérieure.
    Par invite89d67da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 12h16
  4. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 12h05
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 20h01
